Przydatne narzędzia warsztatowe
Czy używał ktoś takiego rosyjskiego klucza do przewodów hamulcowych (nie żeby go dało się gdzieś dostać w sensownej cenie...)?
Wyświetl załącznik 53931
ja polecę takie:
tylko szukaj takich grubszych, o masywniejszych oczkach. te cienkie potrafią się rozginać
nie mówię, że konkretnie ten model jest do niczego, ale tu jest dużo mniej "mięska"
ostatecznie, jak już jest sześciokąt jest obrobiony lub pordzewiały to tylko morsa:
makeintosch
Kraków/Szczawno-Zdrój
Mam podobny klucz do przewodów hamulcowych jak na zdjęciach. Jest on lekko wygięty, więc nie powinno być też problemu by pod uchwytem poprowadzić szczypce zaciskowe i ścisnąć nimi szczęki klucza, by zwiększyć ich sztywność.
Czy dobrze widzę, że ten klucz Bass jest bardziej zabudowany od strony przewodu hamulcowego (nacięcie jest węższe jak łeb śruby)?
Myślałem o takim rozwiązaniu dla zwiększenia sztywności szczęk, ale nie trafiłem wcześniej na taki model.
Jedzie do mnie coś takiego:
Powinno to zapewnić w razie czego chyba nieco lepszy uchwyt od tradycyjnych morsów, bo klucz podpiera w 3 punktach.
Jest jeszcze Knipex Raptor i kopie, ale wydaje mi się, że ząbkowana powierzchnia zapewni lepszy chwyt.
nie rozumiem do końca. chcesz założyć otwarty oczkowy klucz na nakrętkę i dodatkowo klucz ściskać żabką?
krótko: jeżeli masz porządne klucze to nie trzeba ich jeszcze dodatkowo wspomagać morsem.
tu nie chodzi tylko o kształt ale i o jakość narzędzi. porządny mors potrafi tak się wgryźć w nypel, że dosłownie go miażdży.
makeintosch
Dodatkowe usztywnienie klucza do przewodów szczypcami nie zaszkodzi, chyba lepiej tak, niż objechać śrubę,. Kiedyś jak odkręcałem sondę lambda, to dopiero takie rozwiązanie pomogło na przeskakującą nasadkę.
Ciekawe ile w skali HRC mają takie morsy miażdżące nypel. Można by też połączyć lepszy profil dla śrubt z jakością materiałów.
to oznacza, że używasz "ujowych" narzędzi :)
klucz może pęknąć, ale żeby się wyginał to już źle. no chyba, że lubisz ruskie "gniotsja nie łamiotsja" :)
makeintosch
Kupiłem klucz do przewodów z jednego marketu budowlanego, jest całkiem gruby, może faktycznie obędzie się bez szczypiec? Zobaczymy.
Jeśli chodzi o tę nasadkę do sondy, to nie było wielkiego wyboru - użyłem modelu BGS-1140., sonda była zapieczona, nasadka lekko sprężynowała na końcu i to wystarczyło, by dziadostwo przeskakiwało. Z perspektywy czasu może lepsza byłaby dłuższa nasadka, gdzie nacięcie na kabel jest tylko na części długości nasadki, a na górze w miejscu, gdzie wsuwa się uchwyt nasadka tworzy zamknięty pierścień?
Jestem amatorem, więc też nie planuje wydawać majątku na sprzęt, żeby odkręcić coś raz na kilka lat. Natomiast jeśli są jakieś patenty, prowizorki, które działają, to chętnie po nie sięgam:)
Grzegorz.Józefów
Józefów
ja polecę takie:
Wyświetl załącznik 53933 Wyświetl załącznik 53934
Wyświetl załącznik 53935
Wyświetl załącznik 53936
Ja jakiś czas temu zacząłem używać palnika np. : https://www.google.com/search?q=pal...YBkAYKkgcGMTQuMS4xoAfPVA&sclient=gws-wiz-serp
i często dział bez szczypiec samym kluczem daje radę :)
a jak nie to bez krępacji ucinam przewód nasadkę nakładam/nabijam i dorabiam przewód lub kawałek przewodu
prościej, szybciej i pewniej :)
BGS- czyli chińczyk premium
Ja już też tylko amatorsko. Ale robiłem przy naprawdę wielkich maszynach i nauczyłem się, ze na narzedziach się nie oszczędza.
Spoko, ale do pierwszego razu jak połamiesz paluchy albo zęby wybijesz.
Oczywiście nie mogę ci niczego zabronić, jedynie zwrócić uwagę i starać namówić na coś pewnego w użyciu. Z mojej strony koniec.
