Punto 1.4 16v wypadanie zapłonu
Wtryski, wtryski, a na LPG co się działo?
Tam jest problem z kompresją na dwóch cylindrach, dużo nie dużo, ale jest.
Gdzieś czytałem, że mapa z LPG z czasem potrafi wpłynąć na mapę z Pb, ciekawe to? :troll:
Vadarel
Na LPG czasami sie " przycina " przy dodawaniu gazu. Nie ważne czy startujesz ze skrzyżowania na drugim biegu, czy wyprzedzasz na czwartym przy 4k obrotów.
Ja słyszałem na grupie fiata na FB, że ktoś miałem podobne objawy i wróżyli mu zagładę i remont silnika, a wymienił map sensor od LPG.
Jedna zasada. Ma byc ideolo na benzynie i dopiero po tym zacznynamy ogarniac lpg.
Tylko ja naprawiam niskobudżetowo :troll: chłopakom na forum.
No to jak zalewamy tego Teca2000 do wtrysków diesla na cylindry? Panie Vadarel?
Vadarel
I jak długo tak jeździłeś?
2-3 dni.
Zamiast wymieniać wszystko dookoła w ciemno to wolałbym znaleźć przyczynę i ja zlikwidować. Nie nadinterpretuj bo połowe twoich komentarzy odbieram jako przytyk i naśmiewanie się. A co do mojego mechanika. Wcześniej mi ogarniał Alfę 159 i passata na tip top, a też przeboje były i nikt na niego złego słowa nie mówi i ja też narzekać nie mogłem.
2-3 dni.
No to jak Ci robił na tip top to co tu robisz?
Przez internet Ci ktoś naprawi, jak chłop który robi na tip topy nie jest tego w stanie ogarnąć na warsztacie.
A skąd ja mam wiedzieć że masz tip topa? Większość tu wchodzi po paprokach.
Miłej zabawy.
Miłej zabawy.
Vadarel
Miłej zabawy.
Miłej zabawy.
Bo nie wszyscy pozjadali rozumy i nie dla każdego wszystko jest od razu oczywiste.
