Renault Clio 2 1.2 16v nie odpala.
rosiu_xd
Mam problem ze moja renia zgasła na postoju nie odpala, paliwo do listwy dochodzi i przy kreceniu pompuje, iskra jest, na wtryskach pojawia sie napiecie przy kreceniu, ale swiece jakby suche, i nie odpala, czujnik walu rezustancje pokazuje, czyli jakby sprawny, macie jakies pomysły co moge sprawdzić? :) I czy przez czujnik map moze samochod nie odpalić? :)
Wyciągnij wtryski i zobacz czy rozpylaja. Jak mierzyłeś napięcie na wtryskach?
rosiu_xd
To jakas blokada wtrysku bo na plaku chodzi, i dopoki sie plak psika to pracuje i to nawet równo.
adam50
Gorzów wielkopolski
W tych autach często problem jest z immobilizerem głównie z samymi przewodami kiepskiej jakości to jedno dwa jaką ma rezystancję czujnik położenia wału korbowego bo to że rezystancje ma to o niczym nie świadczy Jeśli chodzi o map sensor auto może mieć kłopot z odpaleniem to fakt długo trzeba kręcić będzie odpalał z trudem będzie gasł nierówna praca
Jak rozumiem żadnego interfejsu nie masz by go podłączyć sprawdzić jakie błędy wywala
adam50
Gorzów wielkopolski
Świece są suche a więc wygląda że sterownik odciął elektronicznie dopływ paliwa przyczyn może być kilka , immo brak komunikacji , uszkodzony czujnik wału korbowego ,czujnik wałka rozrządu, sam rozrząd, po kolei do sprawdzenia wszystko na spokojnie
rosiu_xd
Dobra, ale czy na uszkodzonym razrzadzie chodził by na plaku? Gdzie tam mniej wiecej szukac czujnika walka rozrzadu, kontrolka od immo gasnie jak cos :)
adam50
Gorzów wielkopolski
Jeśli ma 230 Ohm to wygląda ok to ze tamten ma 290 Ohm to sie tym nie sugeruj inny producent będą różnice w rezystancji sama wtyczka czujnika przewody sprawdziłeś rozumiem że oscyloskopu nie posiadasz żeby się upewnić czy jest ok .Sprawdź immobilizer i jego komunikację jeśli masz jakąś wiedzę Przydał by ci się jakiś interfejs bo to szukanie po omacku nie wiem jaką wiedzę posiadasz
TeslaManiac
Ok ale sprawdzic warto bo to minuta roboty. Pozatym wszyscy tu mozemy zgadywac tylko nie bedac przy aucie...
XMARIO
Mazowieckie
adam50 ale Ty pierdzielisz farmazony.
trza zakasać rękawy i ruszyć zwoje mózgowe.
1-świece
2-ciśnienie paliwa
3-rozrząd
4-sprężanie
5-kabloteka
wszystko manualnie rencami i okami.
adam50
Gorzów wielkopolski
Czytałeś ,,XMARIO,, CO CHŁOPAK PISZE iskrę na świecach jest zostaw te świece w spokoju , a więc został elektronicznie odcięty dopływ paliwa wygląda na to że czujnik walu korbowego ma ok pisze że wtyczka i kable ok , czujnik map nawet jak by miał uszkodzony to i tak by odpalił pozostaje czujnik wałka rozrządu albo rozrząd ale skoro na Plaku pali normalnie przez chwile pracuje nic się nie dzieje to rozrząd wątpię by się przestawił Skoro chłopak ma ELM niech podłączy zobaczy jakie błędy wywali na pewno to nie zaszkodzi tylko może pomóc i będzie miał jakiś punkt zaczepienia
TeslaManiac
Moze brak paliwa ;) a moze pompa, a moze komputer, a moze bezpiecznik, a moze masa jakas, a moze innych 1000 przykladow, a moze trzeba podjechac do mechanika, a moze i tak nikt nie zgadnie ale kazdy cos napisze bo sie nudzimy w domu...
XMARIO
Mazowieckie
jeszcze przepustnica mogła zdechnąć
pewnie jest tak, że wszystkie zakłady pozamykane, do najbliższego 300mil a wogóle, to w okolicach nie ma dobrych mechaników.
