Renault laguna problem z zapłonem
old1977
a spróbuj przed odpaleniem parę razy włączyć zapłon tak żeby pompka przepompował paliwo i dopiero odpalaj silnik,możliwe że masz problem z paliwkiem przy zimnym ma większe zapotrzebowanie a dostaje mniej ponieważ pompa nie daje rady powodów może być kilka brudny układ,pozapiekane wtryski,podłaczałeś go pod kompa?pokazał jkieś błedy?
przemejro
pompka paliwa ma na zimnym silniku 4Bar na komputerze nic zero błędów. dziwi mnie tylko to ze na benzynie nie chce odpalic z 1 a jak wezne na tryp awaryjny na gazie to bez problemu pojezdze troche i na bezynie odpali za 1
Caiaphas
Witam. Posiadam Renault Laguna z 2000 i od pewnego czasu mam problemy z zapłonem. Auto normalnie pali na tyk, ale zachodzą takie sytuacje że nie chce się odpalić i dopiero po pewnym czasie zaskakuje. Dodam że silnik to benzyna i ma zamontowany gaz sekwencyjny. Sądzę że to raczej nie tego wina że gaz bo przedtem działało wszystko normalnie. Poza tym i tak pali pierwsze z benzyny. Byliśmy u mechanika ale podpięty do komputera nie wykazywał żadnych błędów. Mówią żeby po nich zadzwonić jak nie będzie chciał zapalić to wtedy podepną komputer i zobaczą, ale kto wtedy będzie na nich czekać jak nie wiadomo kiedy nie zapali. Sądzę że może to być wina immobilizera. Tylko czemu? czy sygnał nie dochodzi z pilota? ale centralny działa.
Proszę o pomoc. Może ktoś z Was się już z czymś takim spotkał.
U mnie jest podobnie . Mechanik mi mówił , że to immobilaizer . Jeśli auto Ci nie odpali , zamknij i otwórz auto . U mnie zawsze to działa i silnik odpala .
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
moze być immobilaizer, ale z doświadczenia wiem ze zwykle jest to padajacy czujnik polozenia walu lub zaśniedziała w nim kostka lub ledwo trzymajace sie kable.
