Renault Megane I 2.0 8V
BrayanLDZ
Łódź
Witam, mam megane I silnik 2.0 8V z 98r. chodzi o to że auto ma duże spalanie na wolnych obrotach czuc delikatnie nierowną prace jakby niedopalał. świece, kable nowe jak i filtry. wcześniej nie pracowała sonda lambda wymieniłem ją niby pracuje (dołączam obraz). a przy 80*C silnik zaczyna pracować na 500obrotach i ma ochote zgasnąć na gaz niereaguje łapie dopiero jak sie uda przegazowac go do ok 2tys obrotów ale i to nic nie daje bo po kilku sekundach znów to samo. napięcie sondy wtedy wskakuje na 745mV i tak stoi. czasem jest tak że mimo temperatury nic sie niedzieje prucz tego że nierówno pracuje i widac nawet na postoju jak paliwo znika. kiedy auto nie ma reakcji na gaz gasze odplam i chwile jest ok.
Marek_S
Jakś to dziwnie wyglada , jakby z jednej strony czujnik był uwalony bo nie ma płynnych wskazań a praca sondy nie jest prawidłowa . może coś z zasilaniem tej częsci wiązki ?
maxsslko
Pompa paliwa, czujnik polozenia walka na glowicy, tps w przepustnicy? cokolwiek poza ta nieszczesna sonda ogladales na diagnozie?
racon
weź zwykły miernik ustaw na om 200k masowy do aku lub masy, prądowy wepnij do czarnego przebij , jak będziesz z wolnych dawał gazu ma pracować od 0,1 do 0,99 , na pewno musi być praca przy każdym gazie inne parametry jeśli stoją te same w granicy 0,40 to wymień sąde, no jak sąda padnięta to czuć niespalona benzynke nieraz nawet w aucie.
kup sobie uniwersalną ale nową.
BrayanLDZ
Łódź
sonda jest nowa założona. podjade za chwile do auto podepne delphiego i jeszcze popatrze.
racon
rozumiem że miernikiem zwykłym nie potrafisz sprawdzić to w sumie ci nie pomogę inaczej, bo na pewno musisz wykluczyć sondę , świece i przewody , zostaje tylko krokowy. w sumie to nieraz pierdółka przerwany przewód itd. ciężko na odległość. powodzenia.pozdrawiam
nie pamiętam tam nie masz czasem monowtrysku , jeśli tak to ściągnij pokrywę i sprawdź czy wtrysk ci rozpyla czy ci wlewa paliwo , będziesz widział na mono , ma rozpylać a nie wlewać może wtrysk do wymiany , może sprawdź od strony wtrysku może mono lub któryś wtrysk wlewa i będzie żarło.
sprawdziłem masz wielowtrysk sztuka na cylinder dobrze by było sprawdzić je czy do brze wtryskują one są do benzyny ale pracują podobnie jak w dieslu też się zacierają podlewają itd.
miałem kolegę co tez mu uciekało paliwo po przejechaniu 20 km tracił 10 litrów , okazało się ze przewód był pęknięty przy samym dojściu do wtryskiwaczy nie było widać bo benzyna szybko paruje ale na noc nie miał osłony silnika zostawił pod autem czysty karton i odpalił na 5 minut auto rano okazało się że miał plamy z benzyny , szukaliśmy w miejscu i znaleźliśmy pęknięcie i ciężko było by je normalnie namierzyć.
BrayanLDZ
Łódź
ciężko dotrzec do sondy z miernikiem w tym silniku.
1,2,3 - silnik na wolnych jak był zimny.
obroty - kiedy chodził na obrotach.
nierówno - kiedy pojawił się objaw reakcja na gaz słaba i kuleje strasznie silnik.
po odpaleniu - kiedy zgasiłem auto odpaliłem jeszcze raz wrócił do normy.
po odpaleniu obroty - kontynuacja punktu poprzedniego tyle że na obrotach.
przerywa cisnienie - kiedy silnik znów zaczął kuleć (pokazany czujnik cisnienia)
przerywa sonda - pokazana sonda kiedy silnik kuleje.
sonda - zanim zaczął przerywac wzrastało napoecie sondy i punkt poprzedni jest kontynuacją.
zauważyłem jeszcze że gdy silnik zaczyna kulec i jest ten problem z gazowaniem go posanowiłem odłączyć sonde lambde i zaczął wracać do normy silnik.
racon
cały czas pokazuje że z sadą jest coś nie tak , zwłaszcza że sam widzisz że nie ma pracy , kup inną może używkę i sprawdź . bo jak odłączasz jest ok to gdzieś ci robi jeszcze zware . spróbuj dopasuj może z boscha nie patrz jakie auto byle taka sama .
tylko pamiętaj że sonda pracuje z czujnikiem powietrza musisz wykluczyć sondę , później pomiar powietrza , nic tam więcej nie ma , do pracy układu paliwowego. później dopiero inne czujniki zapłonu itd. ale to już jak z tym sobie nie poradzisz to jedź do dobrego mechanika.
BrayanLDZ
Łódź
słuchaj stawiałem od początku na sonde ale nie fajnie jest wydawać kase na każdą część po kolei. chciałem aby ktoś też na to zerknął i że tak powiem poparł moją diagnozę :) a kupiłem sonde dosyć tanio bo za 90zł troszke mnie to dziwiło bo najtańsza sonda w 4cars kosztowała 250zł :)
racon
no widzisz sam sobie odpowiedziałeś ale możesz jak masz paragon reklamować jak była nowa. takie części jak;; sonda,przepływomierz powietrza, świece i przewody zawsze staraj się brać dobrej firmy , bo jeśli chcesz tym jeździć pewnie i bezawaryjnie, znaczy jak najdłużej , sam jak ktoś mi mówi że jakiś rok i później sprzedaje to kupuje używki na szrocie za około
30% ceny nowej i z gwarancją rozruchową jak walnięta część wymienia na inną wiele aut do tej pory tak jeździ na częściach dawców i jest ok. tylko muszą być oryginały nie już wymieniane na zamienniki , zamienniki montuje się 2 dni przed sprzedaniem auta. pozdrawiam i powodzenia
