renault scenic 2 rozrząd
doktore83
czy jest tu ktoś kto ma dokładny schemat rozrządu scenic 2 1.9 96kw pasek ma 132 żeby pompa nie ma znaczenia
sory ale jestem tu pierwszy raz więc wybaczcie
czy ktoś coś pomoze
doktore83
dzieki
W wykorbienie wału wlozyłem blokadę ale wałek rozrządu interesuje mnie dokładniej już wyjasniam
doktore83
na kółku jest kropka na niemam 100% pewności co to punktu odniesienia na metalowej osłonie jest tam kreska i niewyglada na faktyczną tylko jakby ktoś ja zrobił przecinakiem nie jest to trójkąt niema w osłonie od rozrządu wyciętego otworu przez który można też podejrzeć .zakladam pasek i znak z kółkiem wału pokrywa sie z kreska na pasku a na wałek rozrzadu sugerując się ta kreska za kółkiem walka rozrządu i kropka na kilku nie pokrywa się a pompa wysokiego ciśnienia niema znaczenia i na pasku niema kreski
na pompę pasek ma 132 zeby
wiem że 1cyl jest od strony skrzyni odżywki walka na 4 cyl stykają się z regulatorami to na 1cyl zawory są otwarte i niewiem jak to sprecyzowac
krzywki a nie odzywki
niemam otworu w obudowie
ma ktoś jeszcze jakąś radę bo już jestem w kropce
Na blaszanej obudowie powinien być chyba trójkąt, ściągnij kółko walka i sprawdź klin jeżeli nie będzie Ci się zgrywalo.
doktore83
może ma ktoś jeszcze inny schemat zobrazowania koła wałka lub samego wałka względem wału korbowego
były 2 rodzaje pasków 132 i 133 zeby
ten który był miał 132 bo policzylem
po silniku wychodził ze ma 133 założyłem kompletny rozrzad i pasek był za długi
założyłem 132 i sugerując się kreska i na pasku to względem kropki na wkulku walka rozrządu wychodzi kreska za kropka na kulku
132 zeby, na pasku są 2 znaki. Wal i wałek. Kółko walka ustawiać na punkt między dwoma znakami na metalowej osłonie. 133 zeby, są trzy znaki, na pompę też. Ustawienie pompy ważne jest tylko gdy jest na niej czujnik. Jeśli nie ma, to wsio radno. Wal oczywiście zablokowany.
Regaciarz
Kiedyś przejechałem się na 1.5 dCi, złożyłem i nie gada. Kolizji nie ma, sprężanie ma ale nie gada. Dopiero po chwili zobaczyłem czujnik na pompie ;) nie ma to jak rutyna przy cr i olanie pompy ;)
doktore83
poskładałem odpala praktycznie normalnie niemam blendow ale niema takiej mocy spalanie większe o ok 2 litry pokazuje jak zatkam ręka wydech to puszcza chmurę jekby egr później się otwierał
