Rozrząd Audi a6 c6 3.0 tdi
tomalo2222
Witam wszystkich fachowców ,mam taką małą zagadkę a mianowicie po wymianie rozrządu w audi a6c6 3.0 tdi nie chce odpalić . Rozrząd był robiony po zerwaniu jednego łańcucha oczywiście ustawione wszystko na blokadach , paliwo dochodzi wszystkie wtyczki na miejscu i nic .Może ktoś coś podpowie.
tomalo2222
Witam czemu myślisz że to kompresja . Łańcuch zerwało na lewej głowicy i była robiona w całości ,zawory uszczelniacze dźwigienki i.t.d.
Dawidek126
Piaseczno
Przed zerwaniem łańcucha pracował. Po naprawie nie pracuje... Sprawdź kompresję żeby coś wiedzieć.
tomalo2222
Sprawdzę ,ale nie obstawiam kompresji , silnik był rozebrany na części obydwie głowice były ściągnięte planowane nowe uszczelki ,rozebrany dół do panewek wszystkie uszczelki nowe wtryski egr turbo nowe .
Jutro sprawdzę bo aku padł
lukkiwlkp
PGS
Chyba gdzieś ktoś popełnił błąd...
Wtryski po co ?
Pawel23
Wołomin
Obroty silnika widzi?? Nie uszkodziliscie koronki lub czujnika wału??
tomalo2222
Raczej nie jutro sprawdze czujnik , koronka pancerna nie ma szans , silnik fajnie wjechał bez oporu
tomalo2222
Sory że się nie odzywałem , odpalił wszystko w porządku , potrzebował trochę samo-startu i mocy bo aku było słabe. Śmiga że aż miło.
tomalo2222
Panowie może się ktoś spodkał albo słyszał o jakiejś akcji serwisowej w audi. Już pisze o co chodzi ,mam swoje prywatne audi a6c6 allroad 3.0 tdi i od jakiegoś czasu słychać było taki głuchy stuk z silnika wyeliminowałem wszystkie usterki jakie mi wpadły do głowy i nic, więc postanowiłem sprawdzić panewki chociaż stuk nie był typowy na panewki. Okazało się że panewki jak na przebieg 320tyś. są jak nowe ,witki mi opadły bo nic nie znalazłem ,więc przed poskładaniem miski zaczołem myć w środku silnik i bingo ,okazało cię że mam pęknięcie wołu od góry do dołu jednej z przeciw wag.
tomalo2222
Witam ten co robiłem to śmiga to był znajomego , a to awaria w moim,
Niespotykana awaria, dlatego pytam ,wydaje mi się że to raczej wada wału .
