Rozważanie opony po paru km jazdy
Kisis
Witam. Mam problem z drganiami samochodu, które prawdopodobnie są spowodowane oponami.
Kupione dwa nowe komplety kół, letnie i zimowe (stare komplety rozwalone w przeciągu 2 tygodni, w letnich wybulony bok, zimowe znów przegrały starcie z krawężnikiem. Auto 4x4 dlatego decyzja o kupnie nowych.). Po założeniu nowych opon na felgi i ich wyważeniu bez większych problemów auto jedzie bez żadnych drgań przez parę km, po paro godzinnym postoju samochodu i ruszeniu wyczuwalne są minimalne drgania od zakresu około 50km/h, najbardziej wyczuwalne są w okolicach 120.
Gorsza sprawa bo sytuacja ma się identycznie na obu parach nowych opon - letnie Yokohamy zimowe Dunlopy. Sprawdzane obie na hunterze - zakres w normie.
Opony są zgodne z rozmiarami fabrycznymi oraz oznaczeniami nośności co do auta.
Pytanie - jest jakaś opcja że coś w aucie powoduje, że opony się "rozważają" czy po prostu mam szczęście jak na loterii i obie pary nowych opon mają wady fabryczne, które na reklamacji i tak nie zostaną uznane bo jak wiemy producenci badają opony na hunterze co ja sam już zrobiłem?
Encore
Moderator
Krzywa felga któraś może, zmieniasz całe koła czy opony a te same felgi? Zbieżność sprawdzić też nie zaszkodzi, a tak na prawdę pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić to rolowanie auta u diagnosty tam ci sprawdzi i powie co nie tak w zawieszeniu.
Kisis
Felgi wszystkie proste.
W aucie wyeliminowane wszystkie możliwości dotyczące drgań - półosie, przeguby wewnętrzne, wahacze, łożyska, wał napędowy, piasty.
Zbieżność też zrobiona, katy pochylenia samochodu ok.
Przekładam całe koła.
Nie mam możliwości niestety od nikogo się pożyczyć innych kół z racji mało chodliwego rozmiaru (275/35/20 oraz 255/40/19)
Encore
Moderator
A koła zmienia ci ten sam wulkanizator?
Hamujesz to drgania wzrastają?
Kisis
Dwóch różnych.
Tak jak pisałem po założeniu opon na felgi i ich wyważeniu jest okej, zero drgań. Problem pojawia się po parunastu km, a najbardziej odczuwalne zmiany są gdy auto się zatrzyma, postoi w miejscu parę godzin i ruszam nim na nowo. Wtedy telepie nim już zdrowo.
Przy hamowaniu brak wzrostu odczuwalnych drgań.
Encore
Moderator
Dwóch różnych.
Problemów a raczej przyczyn z tymi objawami jest multum, wszystko co wypisałeś i sprawdziłeś możesz wykluczyć, ale nie do końca. problem może być nawet w samym silniku, najlepiej jedź do porządnego mechanika niech ci to zdiagnozuje na żywo, bo na forach to z 20 rzeczy ci wypiszemy i dalej będziesz w czarnej Du..e
Kisis
Dwóch mechaników już odpuścilo walkę.
Jesteście w stanie polecić kogoś konkretnego w Krakowie/okolicach?
riko
Napisz co to za aut 4x4 -jak nie tajemnica - bo będzie może wiadomo jaki jest napęd 4x4 a tu może być problem.
Kisis
A8L, napęd quattro
Jaja zaczęły się dziać po spadnięciu auta z krawężnika, rozwaliło wtedy oponę. Po wymianie opon dalej to samo. Wymieniona półoś, przeguby wewnętrzne, wahacze, piasta, łożysko, regeneracja wału napędowego i dalej nic
Dziwi mnie fakt, że zaraz po założeniu nowych opon na felgi było git lecz po paru km drgania wracają, taka sama sytuacja jest na dwóch kompletach opon i felg.
Według mnie opcje są dwie - albo mam potężne szczęście i trafiły mi się dwie pary nowych opon które odkształcają się podczas jazdy i postoju i nie chcą wrócić do nominalnego kształtu albo coś w samochodzie potrafi rozważyć koła. Drgania pochodzą ewidentnie od kół.
M hd
Takie może głupie pytanie ale czy fi piasty pokrywa się z otworem w felgach.
Kisis
Felgi są cały czas te same więc raczej tak
Kisis
Widziałem to. U mnie felgi są fabryczne - brak pierścieni centrujących.
Corel
Świdnica
Kolego a nie masz może skrzyni automatycznej ze sprzęgłem hydrokinetycznym ?
Kisis
Skrzynia tiptronic więc hydrokinetyczne sprzęgło jest.
Jeden mechanik brał pod uwagę skrzynie aczkolwiek po oględzinach stwierdził że tutaj problemu nie ma
Corel
Świdnica
Czyli nie wszystkie możliwości zostały wyeliminowane ;)
Kisis
Panowie ja się znam na mechanice jak na balecie.
Jeśli macie jakieś pomysły co by jeszcze można sprawdzić to będę wdzięczny.
Mogę jedynie powiedzieć, że drgania idą ewidentnie od kół, lecz gorzej ze stwierdzeniem czy to stricte koła są winne czy coś innego w aucie powoduje, że one drgają.
Dodam, że najbardziej odczuwalne drgania są na zimnym silniku. Podczas jazdy z górki praktycznie one ustępują (tj przód auta przechylony w dół).
M hd
Zawieszenie zespołu napędowego.
czy może brak napędu bo auto sie toczy?
