Scenic II 1.5dci 60KW 82KM nie odpala na ciepłym silniku
paxstor
Ostrołęka
Witam, Panowie problem, Scenic II 1.5 dCi 82KM, auto na ciepłym silniku nie chce odpalić, łapie ale nie odpali, ostygnie i odpala, ciśnienie na listwie 300bar przy próbie uruchomienia, obroty silnika widzi, czujnik temperatury sprawny (podmieniałem), ale gdy odłacze czujnik temperatury auto odpala, wygląda jakby za mała dawka paliwa
Marek Wodniak
Brzeszcze woj Małopolskie.
Miałem to samo zrób test przelewowy wtrysków zaworki w wtryskach do wymiany.Jest opis w necie jak to zrobić.Ja sam je wymieniłem.Kup oryginały nie chinczyki.Są na alegro.
paxstor
Ostrołęka
A to na zimnym też miał by chyba problem jak zaworki, test przelewowy robiłem na odpalonym silniku, po 2min na jałowym 30-35ml na każdej fiolce
Marek Wodniak
Wypinając wtyczkę temperatury z termostatu oszukujesz silnik i auto dostaje większą dawkę paliwa i dlatego pali.Przelewy niby ok .Ja to robiłem Clipem jest tam program do przelewów/
paxstor
Ostrołęka
Na samym początku miał stary błąd df038, ale teraz już nic nie ma, błąd z tego co pamiętam związany z sterownikiem wtrysku
Witam, czy udało się rozwiązać problem?
