Scenik 1.6 16v 2002 stukająca szklanka wymiana
piotrek12
Barlinek
Witam serdecznie.
Taki problem... w silniku stuka szklanka jak zimny to słychać w miare nagrzewania cichnie... pytanie czy da się wymienić szklankę bez ściągania głowicy?
Luku
Dekoder
Nottingham
Jak nie jak tak. Rozpinasz rozrząd wyjmujesz wałki i wymieniasz szklanki.
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
tylko pytanie czy pozniej jak bedzie zakladal walki nie bedzie mu mocno "sprezynowal" po czym obroca mu sie walki i bedzie mial ciezko dojsc. taka jak dla mnie malo pewna robota.
jak zdejmie głowicę to i tak będzie sprężynowało, bo sprężyny zaworowe cały czas sprężynują
piotrek12
Barlinek
dzięki chłopaki jeszcze jedno jakieś uwagi do tej roboty? niespodzianki po drodze?
ludo44
Sprawdź może na początek ciśnienie oleju a szklanki ja wymieniłbym wszysykie:)
mathiass
szklanki tylko wszystkie - jedna zludna oszczednosc a i tak nie trafisz ktora stuka
piotrek12
Barlinek
ciśnienie jest ok , nie jest to charakterystyczne dzwonienie silnika.... stuk jest jakby pojedynczy , i najprawdopodobniej pierwszy garnek... przykładając ucho wyraźnie nad pierwszym jest najgłośniej, nigdy nie dłubałem tego motoru, więc wolę się przygotować stąd moje pytania, najbardziej boje się że to zawór ale jakby był wywalony to by nie chodził równo jak nic podejrzane nie zauważę to zrobię jak radzicie pójdą wszystkie nowe szklanki
piotrek12
Barlinek
tak sam, a co w tym dziwnego... dłubie trochę gorsze tematy się robiło... ale chce się przygotować i popytać o wskazówki
bennek
Spoko dasz rade!Nie jest to trudne ogarniesz bez problemu.Ja nie dawno wymieniałem uszczelniacze zaworów bez ściągania głowicy i poszło całkiem spoko.Ta sama operacja tylko w moim przypadku trzeba było jeszcze pościągać sprężyny.Odkręcasz pokrywę zaworów ściągasz pasek rozrządu odkręcasz wałki i pod nimi pokarzą ci się szklaneczki .Ja zostawiałem śruby na swoich miejscach wyjmowałem wałki ze śrubami i odkładałem na czysta szmatę, żeby później trafiły w te same miejsce.Później składasz wszystko w odwrotnej kolejności i gotowe!Pozdrawiam...
