Seat Arosa 1.4 8v 60km problem obroty.
Stiwi55
Witam. Mam problem w mojej Arosie z obrotami . Chodząc na wolnych obrotach ma ok 900 obrotów , lecz gdy dodam gazu i odpuszczę obroty spadają nawet do 500 auto wtedy strasznie się męczy i po chwili wraca do normalnych obrotów. Znajomy sprawdził mi komputer , zero błędów. Na zimnym silniku nie raz potrafi zgasnąć zaraz po uruchomieniu. Ostatnio nawet wlałem jakiś dodatek do benzyny żeby wyczyścić wtryski lecz na marne nic się nie zmieniło. Filtr paliwa również świeży, świece wymienione jakieś 10 tyś km temu. Możliwe że pompa paliwa kończy się ??
Encore
Moderator
Sprawdź stan przepustnicy, czy nie jest zabrudzona.
Encore
Moderator
Zapomniałem dodać przepustnicę też miałem wyciągniętą i czyszczoną całą.
A podstawowy przegląd rurek przepływu powietrza sprawdzałeś, czy nie ma popękanych i nie dostaje lewego powietrza? Filtry? Air i benzyna sprawdzone? Tak po za tym zdalnie nikt ci nie wskaże przyczyny z twoich objawów bo przyczyn może być multum
Stiwi55
Sprawdziłem wszystko co byłem w stanie samemu sprawdzić. Przewody wyglądają na ok. Głównie dzieje się to tylko na zimnym silniku. Mam też instalację LPG nie niej problem nie występuje. Obstawiam albo cewkę zapłonową lub pompa paliwa już nie domaga. Swoje lata i przebieg auto ma..
Stiwi55
Problemu nie rozwiązałem dzisiaj kolega sprawdził mi błędy obd i było :
Czujnik temperatury płynu chłodniczego (niewiarygodny sygnał) błąd sporadyczny
I na czerwono :
Rząd 1 adaptacja mieszanki zakres 1 za bogata P1165.
Możliwe że czujnik temperatury pada?
Check Engine się nie pali błąd skasowaliśmy ale zero efektu. Jedynie na ten moment nie powrócił.
