Seat ibiza 1.2 2004r. 47kw ,czasami nie reaguje na gaz
jarek-j
Cześć,mam problem z Seat ibiza 1.2 2004r. 47kw , Czasami jak jadę to nagle przestaje reagować na gaz,wciskanie gazu wtedy nic nie zmienia,ale jak odpuszczę pedał gazu i wcisnę ponownie zaczyna normalnie reagować,zdarza się to nie regularnie raz może się to zdarzać co chwile a raz jeżdżę kilka dni i jest ok,częściej zdarza się to na dziurach,lub na łączeniach dróg. Na liczniku nie świeci się żaden błąd,dopiero po podłączeniu do komputera wykazuje kod usterki 16555 -system zasilania paliwem rząd 1. Po skasowaniu błędu błąd nadal wyskakuje.Wymieniłem świece ,filtr paliwa ,zmierzyłem ciśnienie paliwa przy listwie (ma 3 bary) , podmieniałem też przepustnice,ale to nic nie pomogło. Myślę nad wymianą sondy lambda,ale nie jestem pewien czy to jest przyczyną,a oryginalna sonda trochę kosztuje.Może ktoś miał podobny problem,będę wdzięczny za podpowiedz jak usunąć tą usterkę.Pozdrawiam i dziękuje.
