Seat Ibiza 1.9 tdi afn
Marceliii
Lublin
Witam. Problem polega na tym że po odpaleniu miga kontrolka od ciśnienia oleju i nie działa obrotomierz. Auto z 99r 1.9 tdi afn 110km. Połączenie kompa sprawdzone, złącze przy silniku również. Macie jakieś pomysły?
Mesiek
PLE
Sprawdź czujniki oleju prawdopodobnie są dwa. Rozłączenie bodajże tego w głowicy powoduje taki efekt.
Marceliii
Lublin
Alternator sprawdzony, kable przy kostce poprawione.
Wszystkie wtyczki i czujniki poprawione wszystko jest jak powinno być a dalej nie dziala obrotomierz i miga kontrolka ciśnienia oleju.
Marceliii
Lublin
Hehe, nie nie. Wczoraj został zalany świeżutki także nie ma takiej opcji.
Brak mi pomysłów już trochę.
Jest taka możliwość że któryś z czujników ciśnienia oleju padł poprostu?
Mesiek
PLE
Obstawiam tego w głowicy.
Miernik w rękę i sprawdzić stan przejścia czujnika po odpaleniu jak i przed potem się zastanowimy.
Peita
Nie czepiał bym sie czujników cisnienia oleju . Napraw usterke obrotomierza a wszystko wróci do normy
Marceliii
Lublin
Co masz na myśli usterkę obrotomierza?
Kostka przy alternatorze jest ok, kable były poprzełamywane to zarobiłem nowe. Dalej instalacja wydaje się być ok.
Mesiek
PLE
Zimne luty przeanalizuj w liczniku ewentualnie inny na podmianę.
Marceliii
Lublin
Niemam niestety vcdsa. Podłączyłem vscana i nie było żadnych błędów. Został tylko licznik do przejrzenia. Może jutro będę wiedział co z nim jest.
Mesiek
PLE
Przy głowicy jest wielka okrągła wtyczka, nie była ruszana ostatnio? Tam przechodzą wszystkie tematy związane z twoimi problemami.
Będzie słabo skręcona to będą cyrki.
Marceliii
Lublin
Jak by był problem z czujnikiem wału to nie wyskoczył by błąd?
Kostkę tą dużą rozkręcałem ale jest dobrze skręcona ponieważ dochodzi do pewnego momentu i dalej nie pójdzie. A w środku nie było nic niepokojącego tzn jakiegoś zaśniedziałego pina itd.
Zegary były sprawdzane i podobno też wszystko jest ok, profilaktycznie zostały przelutowane ale nie miałem czasu dzisiaj ich założyć i sprawdzić.
Dominik7411
Rzeszów
Sprawdź jeszcze instalacje w miejscu przejścia do kabiny, miałem podobny problem tylko że nie działał obrotomierz i prędkościomierz i problemem była właśnie uszkodzona instalacja
Marceliii
Lublin
Ok, dzieki za info. Sprawdzę to. Chwilowo brak czasu na złożenie licznika i sprawdzenie czy coś pomogło.
