Seat ibiza 99r po wymianie baterii nie działa pilot
ludo44
Tak jak wyżej napisałem po wymianie baterii nie działa pilot od centralnego, może ktoś wie jak go przywrócić do życia?
klatka288
chmielnik
wyjmij baterie zamknij drzwi kluczem włoz baterie nowe oczywiście dzialajace i postraj sie go otworzyć;-))i pisz co i jak się dzieje
ludo44
Centralny kluczykiem zamyka a po włożeniu baterii dioda mruga i zonk:(
a to jest na podczerwień czy na fale radiowe? i która to generacja ibizy bo ten rok byl przejsciowy
ludo44
Na fale a model do 99r
ludo44
Arni zapomniałem okularów daj po polsku;)
-włóż kluczyk do stacyjki
-przekręć na 5 sek.
-wyjmij kluczyk
zaprogramuj kluczyk w ciągu 20 sek.
-naduś i przytrzymaj jeden z guzików
-drugi guzik naduś 3 razy w ciągu 10 sek.
-puść ten pierwszy guzik
dioda led powinna mignąć 5 razy
aby zakończyć poczekaj 20 sek. albo włącz zapłon
ludo44
Zrobiłem tak jak napisałeś, dioda mrugnęła 5 razy i włączyłem zapłon i drugi raz czekałem 20 sek i nie działa:mad:
ludo44
A może wiesz gdzie w tym modelu jest sterownik od centralnego? Sprawdzę jeszcze pilota i zobaczę czy pomoże.Jeśli ktoś ma pomysł co jeszcze może być przyczyną to piszcie:)
z tyłu bodajże z prawej strony jest pompka centralnego (sterownik)
mateusek
Dublin -Kraków
a co doradzicie jak w tym samym aucie trzeba pare sek poczekac (przytrzymac kluczyk )aby otwarło wszystkie drzwi ,jak otworze kluczykiem i nie przytrzymam to otworza sie tylko kierowcy drzwi ;/ pompka nie wydala ?:D
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Mam podobnie z arosą 2002 1.0 pilot działał i przestał. Sprawdziłem baterię i do wymiany. Dałem nową, sprawdziłem czy jest sygnał i siłę sygnału - jest ok, próbowałem synchro różnymi sposobami i jajco. W poniedziałek powalczę ponownie jak coś wskóram dam znać.
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
U mnie bez zmian, wykonałem 8 różnych procedur i zonk. Pin wyciągnąłem i nowy klucz dodałem ale z pilotem problem. Mam pytanie ile baterii powinno być w pilocie? Jedna czy dwie i 1,5 czy 3v. Pilota przyniosła klientka, była jedna 3v ale spotkałem też z dwoma. Ściągnąłem manual ale nie jest to wyszczególnione.
Domcia
Kraków
Witam, mam problem z kluczykiem do auta. Bateria jest już chyba słaba, bo otwiera dopiero po dłuższej chwili. I do tego muszę naklikać się trochę na przemian przyciski. Mam w planach wymianę baterii. Natomiast nie wiem jak potem zaprogramować kluczyk żeby się otwierały drzwi. Posiadam auto seat ibiza rocznik 2001. Bardzo proszę o pomoc. Dodam że jestem atechniczna, więc proszę o wyrozumiałość i wyjaśnienie krok po kroku co mam zrobić
Stanisław 1946
Weteran
W Internecie poszukaj firmy Która wymieni Ci baterię , Kraków to duże miasto, a Ty
jesteś dużą dziewczynką.
J
Juco777
wymiana baterii kluczyka
Nie trzeba nic programować.
Nie jest to do Seata ale procedura identyczna.Powinno pomóc.
