Seat Leon 2 2010r 1.6TDI 77kw kontrolka oleju
PollyX2
Czerwionka-Leszczyny
Witam wszystkich, pacjent to seat Leon 1p1 tak jak w opisie. Auto było niestety na szybko kupowane i problem już pojawił się podczas drogi powrotnej. Do rzeczy, podczas jazdy włącza się kontrolka oleju na wyświetlaczu. Jej pojawianie się jest naprawdę losowe , nie ma to znaczenia czy to na niskich obrotach czy na wysokich, potrafi pojawić się by za jakiś czas zniknąć. Czujnik ciśnienia oleju został wymieniony, filtr oleju również, wg mechanika panewki są ok, ale podczas jazdy spadało mu ciśnienie. Dodam, że z tym problemem jeżdżę już od ok roku czasu.
Żeby nie tworzyć drugiego postu chciałbym jeszcze zapytać o te błędy, jakoś dwa dni temu zapaliła się kontrolka check engine,stawiam na wymianę świec żarowych, ale chciałbym upewnić się .
Z góry dzięki za wszystkie odp.
no to prawdopodobnie ciśnienie oleju jest za małe.
po pierwsze primo podłącz manometr i sprawdź faktyczne ciśnienie oleju.
a później zastanów się co mogło paść.
ogólnie to tam niemcy "troszkę" przekombinowali ze smarowaniem w tym silniku.
PollyX2
Ciśnienie oleju faktycznie słabe, tylko nikt nie wie co padło, dół jest ok, tzn panewki ok,pompa oleju ok, smok ok, filtr zmieniony, olej wlany nowy gęstszy 5W40 motyl, wcześniej zmieniałem czujnik ciśnienia oleju. Z tym problemem jeżdżę od roku czasu. Widziałem jeden podobny temat tu na forum, ale niestety gość nie dojechał do warsztatu. Teraz zostały mi dwie opcje, albo rozebrać górę, albo zmienić silnik. Podobno tańsza może być wymiana silnika.
Opcje są dwie:
- albo prawidłowo nie zasysa pompa i nie wytwarza ciśnienia. Więc smok, zawór albo pompa się skończyła
- albo gdzieś ucieka cisnienie. Tutaj więcej szukania gdzie jest wyciek albo coś luźnego
