Seat Leon 5F Problem z ciśnieniem oleju
Karcok
Witam, od początku kiedy posiadam swojego Seata Leon FR, mam z nim problem. Niestety notorycznie wykazuje on, że jest błędne ciśnienie oleju, a mianowicie wykazuje on informacie "Uwaga! Ciśnienie oleju, zgaś silnik!" Oczywiście problem ten został natychmiastowo już przeze mnie zbadany, a w zasadzie przez ludzi którym to zleciłem. Do tej pory zostały wymienione 4 osobne sztuki czujnika ciśnienia oleju, oraz 2 osobne sztuki regulatora ciśnienia oleju. Poza tym została wgrana nowa oryginalna mapa poprawiona, oraz z podniesioną wartościa ciśnienia oleju. Został również wykonany reset systemu, ale nadal nic to niestety nie dało. Dodam również, co istotne, że komunikat o ciśnieniu oleju może się pojawić, po czym nagle zniknąć, jakby system wykrywał tylko, że był to krótki błąd. Jeżeli natomiast sam komunikat się już pokaże, to występuje on tylko i wyłącznie w przypadku kiedy a) Silnik jest rozgrzany i b) tylko i wyłącznie przy niskich prędkościach oraz przy postoju na np. czerwonym świetle. Potrafiłem robić tym Autem trasy po 500km i totalnie nic się nie zapaliło w tej kwestii, w mieście, gdzie często stoimy i często nie przekraczamy prędkości 30km/h, portafi się to pojawiać naprawdę co chwilę.
Moje Auto to:
Seat Leon 5F SC FR 1.8 TSI 179KM 250Nm (2013)
Psikuta1994
Moje Auto to:
Pytanie główne i najważniejsze, jakie jest ciśnienie oleju na biegu jałowym , zmierzone fizycznie a nie komputerem sprawdzone ?
Karcok
@Psikuta1994 Pozwolę sobie zamieścić filmik który nagrałem kilka tygodni temu z pomiaru, jak i sam krótki opis.
A więc, ciśnienie oleju było mierzone kilkukrotnie manometrem.
Wartości jakie były ukazywane są następujące:
Rozgrzany silnik, obroty +/- 700rpm = +/- 0.7bar
Rozgrzany silnik, obciążenie około 3000-4500rpm = +/- 3.0-4.0bar (Jak mnie pamięć nie myli)
Dodam, że obecnie w silniku znajduje się olej 5W-30, niestety auto kupiłem już z tym "świeżo" wymienionym olejem, a więc jedyne co mam to informację z przypiętą kartą pod maską (5W-30) nie posiadam informacji jakiej to firmy itd.
Pomiar na postoju:
Pomiar w trasie (16km/h):
JohnTdi
Wro
Minimalne ciśnienie oleju w tym silniku powinno być 0,85bar. Przyczyn w tym silnik może być naprawdę sporo. Jeśli to ci się dzieje tylko przy biegu jałowym można w sterowniku (simos18.1 jak dobrze pamiętam) podnieść obroty na biegu jałowym do jakichś 850-900 nawet. Jakoś bardzo tego nie odczujesz ale ciśnienie się trochę powinno poprawić. Docelowo to nie rozwiązuje przyczyn problemu ale nie zaszkodzi. Jaki masz przebieg w tym aucie ?
dupy nie urywa.
te silniki mają elektryczny regulator ciśnienia- może warto go sprawdzić? regulator i jego sterowanie.
Cracking Up Lol GIF
wybacz, ale to jest moja reakcja- sugeruj się dalej karteczką...
najpierw wymień oliwę na taką jaką trzeba. do tego porządny filtr oleju i możemy kontynuować rozmowę.
Karcok
175tys. Z groszem
Cracking Up Lol GIF
"Karteczką" się nie sugeruje, bo sam napisłem w cudzysłowie "świeżo", sam mam dziwne przeczucia co do tego oleju, ale niestety mechanikiem nie jestem, ani żadnym expertem w tych dziedzinach. Nie bez powodu szukam porady na takim forum
W takim razie pierwsze co to wymienię olej na nowy, czy musi być jakiś szczególny? Obecnie posiadam w bagażniku nowy olej do tego silnika wraz z filtrem, tylko nie wiem, czy jego gęstość będzie odpowiednia.
Nikomu nie przyszło do głowy że po takich perypetiach z ciśnieniem oleju, jeździsz na "JAKIMŚ" starym od "handlarza". Więc nawet nikt nie sugerował.
Pewnie 10W40 made in Gruzja.
Sam? Czy grzecznie poczekasz aż Ci oddadzą pustą bańkę, a do silnika znowu zostanie wlane gówno.
Karcok
To mam rozumieć, że oryginalny olej pod ten model deklarowany przez samego VW 507 00 0W-30, jest do dupy i mam o nim zapomnieć?
Jeżeli taki był zalecany w 2013 roku przez producenta, to nie. Musisz sprawdzić. A to co oni teraz rekomendują, to wiesz.........
Wlej taki na jakim wyjechał z fabryki...ale 2013 Euro5 to w ciemno się leje 5W30 A3/B4
Całe produkcję są już przestawione...a magazyny zawalone...
Dzisiaj w niedzielę miałem problem z dostaniem na 3 stacjach, właśnie zwykłego 5W30 A3/B4. Dramat.
I w poniedziałek dopiero kupię w olejarni.
Karcok
Rozumiem, w takim razie jutro również biorę się za jego kupno i osobiście zadbam, aby był faktycznie wlany poprawnie.
Tylko nie myśl że na takim wyjechał z fabryki w 2013 roku. Musieli już spełniać normy euro kosztem zużycia silnika zalecając C3.
Jak będę miał jutro 3 minuty to se sprawdzę z czystej ciekawości czy można tam wlać 5W30 zamiast 0W30...ale to jeszcze 2013 więc w ciemno podejrzewam że tak.
Tak, na luzie 5W30 widzę podchodzi tylko A3/B4 a nie "C" czy A5
i kup full synthetic a nie technology synthetic
Karcok
Namierzyłem taki Full Syntetic, 5W-30 taki jaki właśnie mówiłeś, czyli A3/B4.
Firma domyślam się, że nie gra roli jaka?
trochę jednak tak:
- nie kupuj jakiś dziwnych marek, tylko te ogólnie znane: shell, motul, castrol, gulf, liqui moly, valvoline, itd... (nie chce wywyższać czy poniżać żadnego oleju, to tylko kilka wybranych marek co mi się pierwsze przypomniały)
- miejsce gdzie kupujesz. żebyś był PEWNY oryginalności oleju.
- odradzam olej z beczki na litry- patrz punkt wyżej
M_G
Bolesławiec
Powiedz mi, gdzie to znalazłeś? Wg moich informacji wciąż jeszcze 5W40 502.00.
0W30 i 5W30 tylko w trybie LL
Nawet w instrukcji pojazdu przy normalnych wymianach i paliwie spełniającym w Polsce normę EN228 producent zaleca olej ze specyfikacją VW504
No norma 504WV i co związku z tym? Czy tam 502
Jak w BMW masz na korku napisane Castrol, to Valvoline już nie, bo nie ma "licencji" na tę "normę" ? Aha.
....ale to jest hit...
Wg moich informacji wciąż jeszcze 5W40 (lub)
0W30
Aha.
Coś czuję że tam i rzepak by podszedł.
"Mniej Mao Zedonga, a więcej własnego kreatywnego myślenia" - heniek1000 - złote myśli :D
M_G
Bolesławiec
Heniek, proszę Cię, nie manipuluj moją wypowiedzią. Napisałem przecież, że 0W30 i 5W30 były wymagane przy wymianach typu LongLife, normalnie 5W40. Ty natomiast najpierw "w ciemno" a potem po sprawdzeniu zaleciłeś olej 5W30. Stąd było moje pytanie, gdzie znalazłeś taką informację?
Ja nie wierzę w Longlife'y, dlatego bardzo jestem ciekaw.
Pangia
Rakszawa
Zalej tego Shella, jeszcze jak były na autach naklejane na tylnej szybie naklejki reklamujące producentów olejów, to VAG reklamował właśnie Shella i chyba na nim właśnie auta wyjeżdżają z fabryki. Jak będzie jakieś 0W30 mieściło się w normę dla silnika, to taki najprędzej. Nowy filtr oleju i wtedy rób pomiary, a dalej będzie się można martwić.
