Sharan2013
kris0075
Czesc wszystkim mam sharana z 2013 I jest problem z siecia can zadna siec nie dziala poprawnie na oscyloskopie a samochod pali jedzi hamuje na pinie od can getaway tj pin numer 5 mam napiecie aku a na pin num15mam 0v po odlaczeniu wtyczki od getaway po schemacie haynesa idzie tylko do kolumny kier I do power supply control unit po mojemu bsi vw odpialem to I to I nic napisze co zrobilem wyjalem wszystkie bezpieczniki i nic nie rozebralem tylko tylu ale za to potem odpinalem po kolei kable ktore sa przy aku glowno zasilajace I tez nie spadlo tylko na dwoch zeszlo okolo 2v dodam ze po wpieciu getaway I wrzuceniu na kontrolki napiecie spada 3.8 a na drugim1.2 na pinach 5 i15 pozostale dwie linie can maja po 2.5okolo
johnny100
Możesz napisać jeszcze raz w czym jest problem? O jakich pinach piszesz? Can to pin 6 ,14 w gnieździe .
johnny100
Nic z tego opisu nie rozumiem i nie wiadomo co chcesz osiągnać. Od strony gateway nie będzie żadnych aktywności w stronę gniazda obd. Ta siec nie działa tak jak np. w fordzie gdzie pin 6 14 jest bezpośrednio podpięty do do CAN HS. Mylisz sieci CAN HS z LS tam mogą być inne napięcia. Zapytam cie kolego jeszcze raz w czym jest problem z tym autem?
