Silnik 1.6 HDI 110 KM na sterowniku Bosch nie pokazuje parametrów ....?
Karol19761976
Wszystkie zawory były wyjmowane - docierane z pastą , wymienione dwa zawory wydechowe bo były uszkodzone ( jeden wygięty jak na zdjęciu i drugi też był wygięty do tego stopnia że było widać ale nie przylegał prawidłowo do płaszczyzny , co do głowicy została splanowana .
Wszystko osobiście sam czyściłem ( doloty ssące itp ) nie ma żadnego nagaru , podkładki pod wtryskami na pewno tego samego rozmiaru i po jednej na wtrysk .
Co do kompresji ile ma być prawidłowa ? Bo jak czytam ro różnie to piszą ?
Bobodia. g
zrob mu plukanke z ksylenu i toluenu i zalej 40stka i zobaczysz czy kompresja skoczy
Myślę że w dół silnika trzeba zajrzeć....raczej nic tam nie wskrzesi tego motorka choć jednostka idioto-odporna .
Karol19761976
Chyba znalazłem problem , podłączyłem jeszcze raz interfejs i parametry zmierzyłem , może to w tym problem :
- Na 1 zdjęciu ciśnienie paliwa moim zdaniem jest za niskie
- Na 2 zdjęciu przy obrotach 2.500 mniej więcej ciśnienie jest za niskie ?
- Na 3 zdjeciu przy wyłączonym silniku ciśnienie jak czytam powinno być 7 barów ?
- 1 bieg jałowy silnika.png N 1  2.500 obr silnika.png 1 cisnienie.png czytałem powinno być 7 barów ?
Ile jest kompresji na pierwszym garze ?
Karol19761976
Jutro będę miał czasu może to jeszcze raz posprawdzam kompresję , zrobiłem jeszcze test przelewowy i po około 4.15 minutach wyszło tak :
I powiedzcie mi dlaczego po zamianie wtrysków pokazuje praktycznie te same parametry ? Dlaczego tak jest ?
Rozumiem gdyby przelewał była by wartość na + ale cały czas pokazuje - 4.xx .
Jaki nie wstawię , jaki nie zamienię wartość się nie zmienia ?
Silnik pracuje moim zdaniem bez żadnych skomplikowanych odgłosów , nie rzuca nim , nie ma nic takiego aby było do czegoś się przyczepić ....
Bo nie problem we wtryskach tylko w kondycji silnika . Tam gdzie jest niższa kompresja ecu dawkuje więcej paliwa . A dlatego dawkuje więcej żeby wyrównać pracę silnika . Po to właśnie są podglądy na korekty wtryskiwaczy .
Sprawdz korekty na zimnym silniku , jedz się przejedz z 15 km I zobacz na rozgrzanym jakie są korekty . I opisz Tu na forum .
Karol19761976
Karol19761976
Było 0 na 2 cylindrze , teraz jest ponad 22 bary i nadal pokazuje - 4.15 ???
Bez kompresji pokazywał miedzy - 4 a -5 , z kompresją pokazuje - 4.15
Nie rozumiem jednej rzeczy : skąd ecu wie że nie ma kompresji na jednym lub innym ?
Teraz druga rzecz w benzyniakach : skąd ma ecu brać dane z kompresji cylindra ? ze świecy ? czujnik jest ?
To pompa CR daje ciśnienie na szynę i idzie do wtrysków a skąd wtrysk ma wiedzieć że na danym cylindrze jest zero
to bardziej ecu bierze dane z wtrysków , jakim cudem bierze z cylindra ?????? jakim cudem mierzy ???
Proszę mi wytłumaczyć bo nie rozumiem ???
Z tego wnioskuje iż albo faktycznie są wtryski do regeneracji albo oprogramowanie jest kulawo zrobione i taki jest finał
Na mierniku pokazuje ładowanie 14, xx V a na diagnoskopach o 1 Volt jest zaniżony pomiar pokazuje 13,xx V
po raz kolejny: zmierz WSZYSTKIE cylindry na zimnym i ciepłym silniku
bo to jest bardzo mądry komputerek :)
postaram się najprościej wytłumaczyć: sterownik cały czas mierzy parametry: zadane i otrzymane. zadane to np. ile wtrysnąć paliwa lub jak mocno otworzyć przepustnicę, jak wysterować turbinę. a otrzymane to obroty silnika, ilość powietrza, temperatura powietrza, jakie jest ciśnienie w kolektorze ssącym. jeżeli coś nie zgadza to modyfikuje zadane wartości i obserwuje ponownie. i tak w kółko.
sterownik od czasu do czasu zmienia też dawkę paliwa na poszczególnym cylindrze i obserwuje co się dzieje. potrafi z tego wyliczyć, że mu za szybko lub za wolno się silnik kręci. więc jest coś nie tak w tym miejscu i koryguje.
kolejna sprawa: wtrysk paliwa nie jest tylko 'jednym psiknięciem" jak przy mechanicznej pompie. teraz to kilka wtrysków i jak dobrze pamiętam takich etapów może być nawet 5.
ecu to naprawdę skomplikowany i bardzo szybki komputer zaprojektowany w konkretnym celu.
a mało to czujników w silniku? chociaż wystarczy czujnik obrotów. to nie jest tak, że jeden obrót to jeden sygnał.
zobacz ile jest ząbków na kole fonicznym:
nie chce mi się liczyć, ale około 50-60. więc prędkość obrotowa wału jest liczona z dokładnością do 1/60 obrotu. przyjmując 4 cylindry: to na jeden suw każdego cylindra przypada połowa obrotów wału, czyli 30 ząbków. i tyle sterownik silnika ma możliwości obserwowania co się dzieje z każdym cylindrem
wybacz za tłumaczenie jak chłop krowie na rowie, ale może będzie to pomocne.
czy ci już wystarczą takie liczby i zaczynasz rozumieć jakie to całe ustrojstwo jest dokładne i skomplikowane? :)
Ja powiem tak . Weź to auto podlacz pod DB ( diagbox ) . Zobacz w parametry na korektę wtryskiwaczy .napisz czym ty to diagnozujesz. I weź się nie denerwuj ... to jest tylko maszyna . Nie ma co się wkurwi...ć na auto . Kto robił głowice? Czy zostały " powyciskane " popychacze przed montażem? A może właśnie one uszkodzone i zawor się nie otwiera tak jak ma się otwierać? Jeśli ten "kompjuter " w rzeczywistości poprawnie obrazuje korekty wtryskiwaczy to problem będzie tak jak mówiłem w kondycji silnika .
Karol19761976
Postanowiłem wysłać wtryski do regeneracji , nie będę kombinował i na razie szukał przyczyny , jak wtryski zrobią wtedy zobaczymy co będzie , na razie nie zmierzę ciśnienia bo pogoda do dupy , a na zewnątrz robię także jak się uspokoi pogoda to zmierzę ...
Może znacie dobre serwisy od wtrysków bo na suwalszczyżnie to nie ma dobrych , są ale nie polecają robić wiadomo o co chodzi .
Na allegro znalazłem firmę ale widzę że ma i stronę internetową :
Karol19761976
Zakupiłem regenerowane wtryski ( NIBY REGENEROWANE ) dzisiaj wstawiłem , zakodowałem auto odpaliło masakra = silnikiem rzucało .... takie wibracje dostał , zaczął dymić ... kupa dymu ale po pewnym czasie się uspokoił ale dalej historia ... pojechałem po córkę do szkoły ja jemu w depa a on się nie zwija , spalanie pokazywało od 12 do 15 gdzie na tej samej trasie na starych wtryskach przy 90 / 100 km / h około 4,3 - do 5 litrów ... podjechałem pod sklep bo paczkę miałem odebrać z paczkomatu .. ja go odpalać a on nie chce i z ledwością go odpaliłem , ogólnie napisałem do gościa że nie wiem kto te wtryski regenerował ale 4 sztuki zwracam i tyle na temat , zero zwinności , zero zrywu .... masakra . wstawiłem te stare - zakodowałem i auto odżyło
Ale co najważniejsze : ŻADNE PARAMETRY SIĘ NIE ZMIENIŁY NA DIAGNOSKOPIE przy biegu jałowym ???? !!!! NA 99.9 % jak by były zaprogramowane że tak ma być , nie ważne czy w miejsce 2 cylindra wstawię z 4 , czy z 1 i 2 wstawię zamienię z 3 i 4 .
I nie piszcie mi o tym czy sprawdziłem ciśnienie bo jeszcze nie sprawdziłem ale sprawdzę i dlaczego po odpięciu jednego wtrysku ? nadal pokazuje parametry takie jak z zapiętą wtyczką ale oczywiście silnik zaczął kulać .
Psikuta1994
Mam prośbę tak dla dla zachęty i ciekawości , podłącz to pod inny komputer i sprawdź porównaj wyniki
A co pisałem kilka postów wyżej?
Już pisałem o tym ....
Psikuta1994
Wybacz nie czytałem wszystkiego , za dużo info bez sensu , za mało z sensem .
1- sprawdź na innym programie i daj znać co pokazuje
2- sprawdź kompresję .
3- regeneruj swoje wtryski ,a nie kupuj ,aby tylko kupić nie wiadomo co .
Jak już to zrobisz i nie ogarniesz co jest nie tak jak powinno być to wtedy napisz .
