Silnik się dusi
o33y
Od 4 dni borykam się z problemami w seicento 900 98”
Problemy polegają na tym ze, 4 dni temu auto przy odpaleniu potrafiło raz się zadławić i nic więcej, 3 dni temu zaczęło całkowicie wariować, dusiło się podczas jazdy, po wyskoczeniu na desce rozdzielczej wysokiej temp. sprawidziłem płyn chłodniczy, okazało się ze zbiorniczek jest pusty, po nalaniu płynu chłodniczego i przejechaniu kilku kilometrów płyn ucieka, aktualnie auto stoi z wymienionych wyżej problemów, terminy u mechaników grubo po świętach, dlatego pisze, może ktoś wie co maluszkowi się dzieje.
Dodam ze półtora tygodnia temu była wymieniana uszczelka pod klawiatura wraz z olejem i filtrem.
Dzięki, pozdrawiam.
o33y
Właśnie w tym rzecz ze kolega „starszy” stażem podjechał i trochę pomógł, ewidentnie na bagnecie oraz w misce oznaki borygo w oleju, wiec myśle ze tamat prawie jasny... uszczelka pod głowica :(
Barwa
Kedzierzyn-Kozle
Widać jakiś wyciek na zewnątrz ? Jest jakaś plama pod autem ?
Jeśli płyn się dostał do oleju to , niestety czapka w górę
Jeszcze istnieje takie prawdopodobieństwo ze masz jakiś wyciek płynu i jechałeś bez płynu za tym idzie przejrzałeś silnik , i dla tego wypaliło uszczelkę pod głowica lub skrzywilo głowice . Musisz ściągnąć głowice wymienić uszczelkę i zaplanować głowice . Robota u mechanika jakieś 350zl + uszczelki + planowanie głowicy . Przy takiej naprawie można się zastanowić nad wymiana rozrządu wraz pompa wody . Pozdrawiam
Po wymianie uszczelki , nie zapomnij wymienić oleju w silniku wraz z filtrem oleju
o33y
Żadnego wycieku nie widać, zero plam pod autkiem, jestem ciekaw w jakiej kwocie bym się zmieścił a co za tym idzie, czy jest mi to woogle opłacalne w takim aucie.
Mck pomocnik
Czy jest opłacalne to sam musisz zadecydować. Jeżeli stać cię na coś lepszego to nie musisz pchać się w to
