silnik Z18XE
Bombel1978
włocławek
Nie ma różnicy czy jest podłączony czy nie . Cały czas wyskakuje błąd czujnika położenia wału korbowego
ergo
Kraków
Wydaje mi się, że skoro nie ma różnicy czy czujnik jest podłączony czy nie to jest to bardziej problem z elektroniką niż z mechanicznym uszkodzeniem. Skoncentrowałbym się na wiązce jeszcze raz.
Mesiek
PLE
W jaki sposób instalka sprawdzona. Na ciągłość przewodów czy też na zwarcie. bo to że mają ciągłść to jeszcze mogą się zewrzeć do kupy, odłączyć czujnik i odłaczyc kostke od stera i sprawdzić czy nie zwarte,
I najlepiej przewody sprawdzać żarówka 20W
Bombel1978
włocławek
sprawdzałem miernikiem od wtyczki do której podłączony jest czujnik do dwóch wtyczek pinowych przy sterowniku , kazdy kabel osobno idzie na kostki pinowe przy sterowniku
Zaczynam sie zastanawiać czy to nie problem z sterownikiem.
Bombel1978
włocławek
Żeby się upewnić w tym mierzeniu napiszcie jak to robicie. Z jednej strony wtyki prąd a z drugiej obciążenie żarówką?
Bombel1978
włocławek
Temat po miesiącu ogarnięty - złączka pinowa robiła problem mimo że kable były ok. dzięki za pomoć pozdr
