Gdyby był z tyłu to musiał byś go z dziury rwać i skrzynia off a nie opuszczać.Myślałem że z tyłu jest rozrząd
Witam podepne się pod temat poszukuje pilnie pomocy naukowej typu schemat rozrządu do Mercedesa ML 3.0 V6 z 2007r. Pękło koło i zamiotło łańcuch. Znalazłem kilka schematów w necie na jeden z nich ustawiłem ale pacjent nie odpala. Zakupiłem blokady na wałki. Czy ktoś posiada takowy schemat albo orientuje się na której głowicy jest pierwszy cylinder? Jest ustawione na głowicę prawą (strona pasażera). Wałki drugie sprzedawca twierdził że pewbe bo w tamtych nie miałem pewności czy nie obróciło krywek. Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam
Po pierwsze jak ustawisz dokładnie jak na tym rysunku to kolego masz kolizje ! Nie zgadza się na nim prawa strona zębów ponieważ w tym przypadku na 5 tłoku wałek otwiera zawory wydechowe.. Patrząc na wprost obydwa bolce wkładamy do kółek po prawej stronie . A OT są dwa przypadki na obudowach .Jedne silniki mają znaczniki na wprost czyli godzina 12.00 A w moim przypadku na godzinie 11.00... Po naciągnięciu rozrządu koło nie może wskazywać więcej niż 12 stopni po za OT.Jeśli jest więcej to łańcuch do wymiany. Ja u siebie opanowałemNa rysunku jest czarno na białym jak i co. No chyba że tobie się nie wmówi że białe jest białe a czarne to czarne.
Chyba ze u mnie fabrycznie coś jest nie tak z tym kółkiem......Na rysunku jest czarno na białym jak i co. No chyba że tobie się nie wmówi że białe jest białe a czarne to czarne.
Jak masz oznaczenie silnika 642 to rysunek jest od tego. A co tam jest popie__olone w tym motorze to już ty musisz odkryć.Po pierwsze jak ustawisz dokładnie jak na tym rysunku to kolego masz kolizje !
Nie radzę sprawdzać martwego punktu drutem bo na kole wyjdzie błąd około 10 stopni więc lepiej brać oznaczenie z pokrywy rozrządu.. Ten pierwszy rysunek jest idealny i precyzyjny i zgodny z moimi ustawieniami.. A tamte wprowadzają w błąd .nie doświadczonego mechanikaJak masz oznaczenie silnika 642 to rysunek jest od tego. A co tam jest popie__olone w tym motorze to już ty musisz odkryć.
A pisałem już że 642 mają dwa rodzaje pokryw rozrządu ale to nie zmienia faktu że OT ma być ustawiane zgodnie ze znacznikiem na pokrywie rozrządu.. Ustawić wszystko zgodnie z tym rysunkiem. Bez blokad na bolce fi 6 naciągnąć włożyć ślizg wkręcić napinacz obrócić dwa obroty by sprawdzić czy wszystko jest zgodnie z rysunkiem
Czy ja kazałem tobie drutem ustawiać OT? Napisałem że dla kontroli tylko czy jest ok, poza tym drut jak nie masz czujnika, ostatecznie.Nie radzę sprawdzać martwego punktu drutem bo na kole wyjdzie błąd około 10 stopni więc lepiej brać oznaczenie z pokrywy rozrządu..
To po nie licho pytałeś czy na znak na obudowie czy może na kołek pod nią? Skoro na wszystkich schematach jest jak na dłoni. Widzę że sam sobie odpowiadasz na pytania, ciekawy chłopak jesteś.A pisałem już że 642 mają dwa rodzaje pokryw rozrządu ale to nie zmienia faktu że OT ma być ustawiane zgodnie ze znacznikiem na pokrywie rozrządu..
OK temat opanowany. Dziękuję za pomoc.Czy ja kazałem tobie drutem ustawiać OT? Napisałem że dla kontroli tylko czy jest ok, poza tym drut jak nie masz czujnika, ostatecznie.
Odpowiedziałem sobie na pytanie dopiero po tym jak zapytałem tutaj na forum. Nic ciekawego we mnie nie widzę ....Czy ja kazałem tobie drutem ustawiać OT? Napisałem że dla kontroli tylko czy jest ok, poza tym drut jak nie masz czujnika, ostatecznie.
I na tym polega mechanikaOK temat opanowany. Dziękuję za pomoc.
Fajnie ale wałek wyważający ma być na kulce .. Za wałkiem jest widoczny znak ( strzałka V ) do którego masz ustawić. wydaje mi się że o jeden ząb w lewo.Witam jazrobiłem tak
Też mam takie wrażenie. Masz bardzo podpuchnięte oko i pewnie nie dowidzisz mazgaju. Poczekaj niech zejdzie opuchlizna i spróbuj od nowa ustawić.Fajnie ale wałek wyważający ma być na kulce .. Za wałkiem jest widoczny znak ( strzałka V ) do którego masz ustawić. wydaje mi się że o jeden ząb w lewo.
