STAG Qbox brzęczy i nie chodzi na LPG .
Motofan46
Od pewnego czasu po zapaleniu piszczy mi jakoś ostrzegawczo brzęczyk od instalacji LPG i na włączniku miga dioda a nie przełącza się na stałe .
To chyba przypomnienie o przeglądzie. Czy wystarczy kupić kabel i skasować ten alarm? W zeszłym roku sam wymieniałem filtry bo zgasł na gazie i nie chciał zapalić.
Kup ten kabel.
Nie tylko skasujesz serwis, ale może też dowiesz się, co mu dolega i jakie ma usterki.
Nikt Ci nie wywróży rozwiązania tylko na podstawie tego, że coś piszczy.
Pangia
Rakszawa
Kup kabel, a jak jesteś żyd, to odepnij wąż z filtra fazy lotnej i zobacz, czy wyleci gaz pod ciśnieniem. Jeśli tak, to albo sterownik nie widzi ciśnienia gazu, albo masz w sterowniku zaznaczoną blokadę jazdy na gazie po przekroczeniu przebiegu do serwisu, albo po prostu się spi€rdolił, bo stagowskie sterowniki chyba jako jedyne potrafią się zepsuć wcześniej niż po 10 latach.
Motofan46
Kupiłem ten kabel i program wykazuje błąd "Brak czujnika temeratury reduktora 1021". Według programu temperatura reg -40 C.
Oglądałem ten czujnik na reduktorze i widzę ,że wychodzi z niego jeden przewód a na Allegro znalazłem tylko czujniki z dwoma przewodami. Rezystancja miedzy końcówką pomiarową a masą ma około 2 Ohmów. Czy to jakaś stara wersja czujnika dziś już nie stosowana ? Instalacja ma 10lat.
Pangia
Rakszawa
Jak masz dobrze podpięty sygnał obrotów, to spróbuj go odpalić awaryjnie na gazie - jak odpali i będzie dobrze chodził, to czujnik do wymiany/przelutowania.
Motofan46
Ale dllaczego na tym czujniku jest jedenkabelek? Wszystkie na Allegro widzę z dwoma i jeszcze różne rezystancje podają.
Motofan46
Zanim zacznę wymieniać czujnik temperatury chcę zakręcić wielozawór na butli. I tu widzę ,że chyba brakuje zawleczki lub segera nad tą galką jest podtoczenie na coś takiego. U mnie to pokrętło można wykręcić i zdjąć albo wkręcić do oporu ale moim zdaniem to nie ma połączenia z trzpieniem zaworu. Robię to pierwszy raz ale mam wrażenie ,że wkręcanie powinno opuszczać ten trzpień a wykręcanie go wyciągać i otwierać zawór. To wygląda jakby ten trzpień był zawieszony w jakiejś pozycji a kręcenie galka nie ma na niego wpływu. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie ma tam segera a powinien być, ale nie ma to znaczenia. Do wymiany czujnika nie musisz zakręcać zbiornika, bo czujnik nie ma bezpośredniego kontaktu ani z gazem ani z chłodziwem. Czujnik ma dwa kable, ale przy samym reduktorze jest izolacja i może Ci się wydawać, że jest jeden grubszy.
Motofan46
Dzieki wszystkim za podpowiedzi. Problem rozwiązany, kabelek załamał sie przy korpusie . Wymieniony i zabezpieczony koszulką termokurczliwą aby ograniczyć drgania. Przedtem wiązka była podwiazana trytkami w kilku miejscach ale ten kabelek mógł drgać i to go pewnie przełamało.
