Stuki Seat Ibiza 6j.
Pablo1991
Witam. Seat Ibiza 6j 1,9tdi 90KM. Podczas jazdy na jednym biegu ( bez różnicy którym) , gdy puszczam gaz , bądź dodaje słychać pojedyncze stuknięcie z okolic tylnich kół. Na postoju na luzie to nie występuje, drążek zmiany biegów nie przenosi wibracji. Dodam , że ostatnio linka hamulca ręcznego prawego nie odbiła mi i jechałem tak 5km. Podczas zmiany biegu z 3-4 również jest takie stuknięcie, nieraz na odpalonyn silniku gdy wrzucam wsteczny słychać głuche stuknięcie. Moje pytanie brzmi co to może być, chciałbym się mniej więcej zorientować nim pojadę do mechanika.... Dzięki za odpowiedź.
Zapomniałem napisać , samochód jedzie tak "ociązale" jakby coś go przyhamowywało, hamulce nie blokują się, sprawdzałem po każdej jeździe wszystkie są równo ciepłe ( nie gorące)....
Pablo1991
Podniosłem tylne i oby dwa lekko "szuraja" , mam nowe klocki i tarcze , przejechałem na nich 700km...
Panie Stanisław 1946 , napęd na przód mam...
Sprawdź czy ci się błotnik nie koleboce...:p:D
Cooooo!? ..... Nie słysze bo mi błotnik koleboce...;)
Pojedziesz do mechanika to sie obaj bardziej zorientujecie w sytuacji bo jeden bedzie operowal w aucie a drugi ślipiał z tylu.poprostu to bedziedzie widzieli na żywca
Ja co tylko teraz moge sie zapytac czy masz dokrecone wszystkue sruby od kola.i to nie zadna podsmihejka jest a sama prawda. Przyjechał taki Miruś cienko cienko;) (moja babuszka tak mawia na te samochody) cinquecento i mowi ze cos mu stuka puka no to bach za klucz odkrecam sruba luzna nie dokrecone byly.:( nie mowie ze tak jest u Ciebie.
Pablo1991
Koła dokręcone , dziś wymieniłem zimowe na letnie i są na 100procent dokręcone, ale jak kręciłem kołem lewym i prawym z tyłu na lewarku było szuranie
Mam nowe klocki i tarcze na wszystkich kołach firmy TRW.
pen1
Południe
Założone za duże tarcze i ocierają o strzemię zacisku hamulcowego, albo przesunięte blachy pod klockami.
Pablo1991
Witam. Może te stuki pochodzą z hamulców tylnich? Gdy odpuszczam gaz one trzymają i jest stuk , gdy dodaje również? Klocki i tarcze mam nowe TRW przejechałem na nich 700km. Czy jest normalne żeby po 10minutach spokojnej miejskiej jeździe ok.5-7km tarcze z tyłu były ciepłe? Zdjęcie tarczy tylnej , nie jest przegrzana albo zbytnio wyeksploatowana jak na spokojną jazdę jak już wspomniałem 700km?
Zdjęcie tarczy tył
nieldos
Zachodniopomorskie
Robiłeś sam te hamulce? Jak tak ściągnij wszystko i zobacz gdzie dałeś ciała... tłoczek płynnie się wcisnął? Czy na chama szedł a teraz się dziwisz co się dzieje? Sprawdzałes wielkość tarczy ze starą... tak jak pisze Pen1 też tak mialem w passacie B5 że była minimalnie większa i obcierała... chociaż po ostatnim zdjeciu widać że raczej nie obciera o zacisk... sprawdź prace tloczków...
Jak by byla przegrzana to by byla na niej tęcza.
Przy prawidłowej pracy tarcza klocek bedzie tam jakas temperatura poniewaz jak hamujesz to nastepuje tarcie i tylko powietrze to schladza.
Nawal tam tawotu sypnij trocinami i tarcie zniknie ;) (trociny takie miałke nie wióry z heblarki)
Albo olejem przepalonym przemaluj pędzlem problem zniknie jak ręką odjął.;)
Napisz co mechanik zdiagnozował
