Suzuki grand Vitara II 2007 1.9 ddis gaśnie podczas jazdy
neus00
Lębork
Witam, mam problem z Suzuki grand Vitara a mianowicie, podczas jazdy po przekroczeniu ok 2.5 tys obrotów spada moc i po chwi gaśnie. Po odpaleniu sytuacja się powtarza. Przed usterką był problem z odpaleniem samochodu po dłuższym postoju, problem się nasilił i miał problem z odpaleniem na ciepłym silniku. Został zmieniony regulator ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia na oryginalny Bosch, po tygodniu sytuacja się powtórzyła. Miałem problem oby zjechać do domu z pod sklepu, samochód odpaliłem na plaka i dojechałem do domu bez problemu. W tym okresie samochód jak już odpalił to nie miał problemów z jazdą, błędów na komputerze nie wykazywał. Zabrałem się za diagnozę i wywnioskowałem że jest za małe ciśnienie na listwie (po zmianie regulatora). Podłączyłem manometr 1000 bar pod pompę zamiast listwy i po zakręceniu rozrusznikiem przekręciło manometr, po podłączeniu do listwy dobijało czasami do 120barow czasami do 5 barów, jak zdarzyło się że dobiło do 140 to odpalił. Zostały wyciągnięte wtryski i zaniesione do znajomego mechanika który ma stara maszynkę do sprawdzenia wtrysków (taka pompka z manometrem) oraz sterowniki który otwiera cewkę. Według niego wtryski otwierały się od 300 barów i to tak lekko, przelewy według jego opinii były ok. Postanowił jeden wtrysk rozebrać i umyć w myjce ultradźwiękowej po czym ponownie złożyć. Według informacji jakie dostałem to wtrysk po myciu otwierał się przy 200 barach i te pozostałe bez rozbierania też zaczęły otwierać się ok 200 barów. Przy dalszej diagnostyce zauważyłem że po założeniu wtrysków bez podłączenia przewodów elektrycznych podczas kręcenia rozrusznikiem nie rosło ciśnienie na listwie ale uciekało przewodem powrotnym który jest na końcu listwy. Listwa została zmieniona na używana i samochód zaczął odpalić bez problemu. Po tych zabiegach mam następujący problem ze po przekroczeniu ok 2.5tys obrotów traci moc i po chwili potrafi zgasnąć (nie zawsze). Na komputerze pokazuje błąd DF 053 funkcja regulacji ciśnienia na rampie zbyt niskie ciśnienie nie ciągły oraz ten sam błąd i opis niewystarczające ciśnienie. Wykonałem test przelewowy na strzykawkach, silnik rozgrzany i 1 cylinder od rozrządu wyszło 50ml, 2 cyl 30ml, 3 cyl 35 ml, 4 cyl 30ml, test trwał 6 min.
Czyszczony był wtrysk z 4 cylindera licząc od rozrządu. Proszę o poradę co mogę jeszcze sprawdzić przed zmianą pompy albo wtrysków.
Solution
Tu nic nie wymyślisz ,albo pompa nie wydajna , albo masz gdzieś nieszczelność w układzie przez co pompa jest nie wydajna .
Na pompie masz jeszcze regulator .
Regulator na listwie też może dalej nie działać
Wtryskiwacze jak na przelewie dużo nie dają to raczej nie one .
mówisz o tym?
czyli po wymianie metalowej "rurki" samochód zagadał? :woot:
masz problem ze zbyt niskim ciśnieniem.
teraz trzeba "tylko" dojść dlaczego:
- pompa nie jest w stanie wytworzyć takiego ciśnienia
- regulator nie utrzymuje prawidłowego ciśnienia
- czujnik ciśnienia świruje
- wtryski puszczają za dużo na przelew
to na początek do sprawdzania.
neus00
Lębork
Tak mówię o tej metalowej rurce. Na końcu tej listwy jest króciec połączony z przelewem i wkręcony jest zawór bezpieczeństwa który powinien otwierać się po uzyskaniu określonego ciśnienia. Moja listwa puszczała paliwo tym króćcem praktycznie od początku kręcenia rozrusznikiem przy ciśnieniu kilku bar. Pompa niebyła wstanie uzyskać 140 barów na listwie przy próbie odpalenia oraz po zgaszeniu na listwie spadało ciśnienie do zera w 1 sekunde. Po zmianie listwy samochód odpala, bez problemu uzyskuje ciśnienie potrzebne do odpalenia i po zgaszeniu utrzymuje ciśnienie na listwie jakiś czas które spada ale wolno. Więc domniemywam że uszkodził się zawór bezpieczeństwa. Na zdjęciu widać zawór wkręcony od czoła o którym piszę
neus00
Lębork
Co znaczy że wtryski otwierały się przy300 barach ?
Mam na myśli że wtryski były podpięte pod maszynkę że zdjęcia i dodatkowo pod sterownik elektroniczny który otwierał pulsacyjne cewkę wtryskiwacza. Po osiągnięciu ciśnienia na manometrze ok 300 bar widoczna była mgiełka wydostająca się z wtrysku. Podejrzewam że ta metoda sprawdzenia nie była jakoś super dobra. Screenshot_2025-09-28-08-50-29-151-edit_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg -pompa nie jest w stanie wytworzyć takiego ciśnienia
W jaki sposób mogę sprawdzić czy pompa daje odpowiednie ciśnienie? Wiem że warsztaty co regenerują pompy wykręcają regulator ciśnienia i wkręcają " baryłkę ", tylko problem w tym że nie znam wymiarów może ktoś posiada rysunek to sobie dorobię .
Regulatory mam dwa jeden nowy Bosch miesiąc temu kupiony i drugi stary ten co był od początku, na obydwóch takie same objawy.
Czujnik pokazuje ciśnienie cały czas podczas jazdy i przy zgaśnięciu nie zauważyłem jakiegoś spadku ciśnienia.
Wtryski zrobiłem próbę przelewowa tylko nie za bardzo wiem jak ja dobrze zinterpretować.
Ursusraketa
No ale to ciśnienie budujesz ta maszyna jakiś chcesz i dopiero elektrycznie go otwierasz .
Z listą wymieniłeś też czujnik ciśnienia ?
neus00
Lębork
Czujniki został Stary, a cewka wtryskiwacza była uruchomiona przed pompowaniem (podczas próby jednego wtrysku byłem obecny). Myślisz że czujnik szwankuje?
Ursusraketa
Poprostu myślałem ,że z listwą podłożyłeś jakiś inny typ
Wtryskiwacze na przelew jak nie napełnia przez chwilę menzurki to raczej nie tam bym szukał .
Na regulatorze nie było opiłków na sitku ?
neus00
Lębork
Ciężko stwierdzić jest za mały otwór aby zobaczyć, ale podejrzewam że opiekuje ponieważ wcześniej jak założyłem nowy regulator odpalał dobrze i po ok tydzień później już nie odpalił na ciepłym silniku pomógł plak i wtedy normalnie jechał bez gaśnięcia. W tym że przed tym jak nie odpalił to z czasem upływu dni odpalał co raz gorzej. Więc teraz tak myślę że to będzie opiekowanie pompy. Oringi na regulatorze są zdjęte przeze mnie ponieważ w drugim regulatorze było lekko naderwany. Filtr paliwa wymieniłem na oryginalny krótko przed zmianą regulatora.
neus00
Lębork
Dzisiaj wykonałem test drogowy z zapisywaniem parametrów na żywo i jeżeli dobrze interpretuje to w jakimś momencie zabrakło 431 barów paliwa. Dzisiaj samochód nie zgasł tylko zamulił ciężko nawet powiedzieć w jakim czasie i wyskoczył błąd zbyt małego ciśnienia na listwie. Proszę jeszcze o zerknięcie na zdjęcia ale wydaje mi się że pompa nie nadąża pompować paliwa. Dzisiaj wykonałem test drogowy z zapisywaniem parametrów na żywo i jeżeli dobrze interpretuje to w jakimś momencie zabrakło 431 barów paliwa. Dzisiaj samochód nie zgasł tylko zamulił ciężko nawet powiedzieć w jakim czasie i wyskoczył błąd zbyt małego ciśnienia na listwie. Proszę jeszcze o zerknięcie na zdjęcia ale wydaje mi się że pompa nie nadąża pompować paliwa.
Ursusraketa
Solution
