Szarpanie autem
TheNajdes
Pacjent Ford S-Max I 2006r 2.0 diesel. Problem z szarpanie podczas ruszania, zacząłem od wymiany sprzęgła następnie koła dwumasowego po wymianie problem dalej występuje co może byc nie tak ?
TheNajdes
Myślałem że to będzie przyczyna problemu z resztą na to wychodziło
pawel2406
łódź
a nie byłeś na jakimś safari i mu sie spodobało???((( żart )))
szarpanie wskazywało by na docisk -ale skoro wymieniłeś:(
Czy tam siedzi silnik HDI? Jak tak to popatrz na przewody paliwowe i powietrze w nich zawarte. Do wymiany oringi przy filtrze paliwa
Czyli HDI. Popatrz na te przewody paliwowe. Bombek na kilka sekund pracy tragedii nie ma ale coś więcej to już będzie chodzić nie tak jak powinien
Dawidek126
Piaseczno
poduszki silnika/skrzyni nie zerwane??
co się dzieje jak auto się toczy (powiedzmy 10km/h) a ty na jedynce puszczasz sprzęgło i przyspieszasz?? dalej szarpie ??
jakiej firmy zestaw sprzęgła??
TheNajdes
Panowie dziękuję za pomoc winnym problemu była poducha pod silnikiem wymieniłem i wszystko jest ok chociaż wymiana sprzęgła nie była zbędna bo też należało je już dawno wymienić
