Szarpie, brak mocy, ciężko zapala audi a4 1.6 ahl
Marek_S
do jakich ty specjalistów jeździsz przecież już pól auta wymienione
dawbom93
Witam ja mam w swojej audi a4 1.6 też podobny problem. Pali normalnie tylko ze obroty falują. Czasami jak wcisnę sprzęgło to mi zgaśnie ale zaraz odpali. Autko jeździ w LPG i bęzynie i na obu paliwach jest to samo... Mechanik, który zakładał mi gaz to mówił, że jest mułowaty ja nic nie czuje bo nie jeździłem bęzyną nigdy tym bardziej 1.6, ale jestem pewny że nie jedzie jak by miał 100+ KM Byłem na komputerze i pokazało mi błąd czujnika HALA oraz sądy lambdy ale z tego co wiem to sonda zawsze będzie się wyświetlać ponieważ są inne opary spalania przez gaz więc to nie będzie miało z tym nic wspólnego ale nie wiem czy ten czujnik wymieniać bo dostęp jest naprawdę ciężki :/ a jak nie, to co jeszcze? kable do świec czy świece również. Proszę o szybką odpowiedź...
trebor70
lubelskie
Jaka instalacja LPG??
Podłączyć pod kompa ECU silnika i sprawdzić w livedata na PB co się dzieje. Naprawić auto, i jak na PB będzie wsio OK dopiero regulować LPG. Nic ma tam nie świecić (check)
ludo44
Błąd czujnika halla występuje zawsze przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku, olej to ;)kolega trebor ma rację, najpierw naprawiasz to co zrobiła fabryka a dopiero potem to co było dodane za jej bramą:)
Daniel
Chojnów
Zapomnialem sie odezwac sory. Powiem tak obroty spoko itd, ale czuje ze to nie to auto, spalanie 12,5/13,5 L/100km. Chyba czasy 10,5L/100km nie wroca. No niewiem moze ja juz mam jakas schize na tym punkcie bo gdzie bym nie pojechal to mowia ze tu wszystko gra i nie szukac jak jezdzi, no masakra jak mnie to dobija. Mozliwe ze mam urojenia ale potrzebuje konkretnej odpowiedzi typu auto wjezdza na hamownie obciazeniowa gosciu podpina ciagnie ja przez 5min czy ile tam tarzeba na obciazeniowce zczytuje wszystkie dane patrzy jak jest a jak powinno byc udziela konkretnej odpowiedzi i finito, ewentualnie jak jest lipa rebujuje i po temacie.
Napomkne jeszcze tutaj. Szukam w mojej okolicy tj Chojnow Legnica hamowni obciazeniowej i goscia z gornej poly ktory naprawde wie co robi a nie miszcza (przerobilem juz trzech takowych) ktory kilka razy pruboje i za karzdym razem mowi ze jest ok. Potzrebuje konkretnych danych. Zasieg moj powiedzmy 100km od tych miejscowosci niewiem Boleslawiec Zgorzelec Jelenia Gora nawet w ostatecznosci wybiore sie do wrocka tzn Wroclawia kwestia organizacji
Dodam wymienione wszystkie uszczelki planowana glowica docierane gniazda nowe uszczelniacze itd kompleks przy wymianie uszczelki pod glowica tak zeby drugi raz tego nie rozbierac, dokladnie tak to nie pamietam co tam jeszce bylo bo to sporo czsu temu
