Szum z turbiny AUDI A4 B6 1.8T
andrzejgruz
Wszystko poskładane, dźwięk nadal jest, z tego co zauważyłem, jak uchylę szybę pasażera to dźwięku praktycznie nie ma, a gdy uchylę szybę kierowcy to słychać. Auto po przekładce automat na manual, wiec ma pompe podciśnienia(dziś odpiąłem kostkę od niej i będę tak jeździć bo nawet błedu nie wyrzuciło). Scerze już nie mam pomysłu co może być nie tak.
Maykello
Sprawdź drożność katalizatora (o ile jest), a najlepiej całego układu wydechowego. Miałem kiedyś podobny przypadek, przyczyną był zapchany kat i spaliny uciekały dźwigienką od geometrii, szumiało gwizdało + samochód miał mało jadu
andrzejgruz
Jest dp 2.5 zamiast kąta wiec w 100% drożny.
DarekS4
Bielsko-Biała
podporę pod turbiną masz dokręconą ? Kiedyś miałe taki przypadek że auto przyjechało bez tej podpory i gość wracał co kilka dni bo się odkręcałą turbina. Winą było brak podpory
andrzejgruz
Przykręcona, sruby do turbiny ori z podkładka.
andrzejgruz
A szczelność dolotu sprawdzałeś?
Sprawdzana, szczelne. Bardziej jeszcze to słychać, jak z wysokiego biegu chce ruszyć np. (wrzucam 3 bieg przy przy małych obrotach i gdy turbo wstaje to dźwięk ocierania) jest też dźwiek dp bo dźwiek się odbija od pustej puchy, ale tu jest jeszcze dźwiek przy turbo gdy wstaje, taki dźwiek jakby gdzies uciekalo powietrze lub ocierało coś o coś.
andrzejgruz
najlepiej filmik obejrzeć bez żadnych bassów, bo nie słychać tego tak wyraźnie. Auto wstaje około 2600 i dźwiek utrzymuje się do 3000 a potem juz nie słychać. (na filmie ruszam z trzeciego biegu, dlatego tak wolniej wstaje)
andrzejgruz
Odłączyłem przepływkę i w sumie nie czułem różnicy, auto jechało jak zwykle, wywaliło błąd tylko od przepławki i mi sie wydaje że jak odłaczyłem to dźwiek ustał, ale to ustale jak jeszcze pojeżdżę trochę.
Sprawdziłem też blok 003 i na postoju przy 4400 obrotów daje 16 g/s
edit przepławka podczas jazdy
na drugim biegu 6200 obrotów 116 g/s
wybaczcie, narazie nie mam jak zrobić dynamicznych logów.
andrzejgruz
Nadal nie mam jak zrobić logów, zwłaszcza przepływomierza. Błąd P0299 powraca, mam nadzieje że winny jest przepływomierz, a nie pęknięte żeliwo w turbinie :/
Endrej
Jeśli max przepływ na pełnym bucie przy wysokich obrotach to te 116 g/s to tam nawet serii nie masz, a co tu mówić o 210 hp..
Także trzeba auto doprowadzić do porządku, zrobić logi dynamiczne, sprawdzić sprawność osprzętu, błędy itd.
Przepływka, N75, DV wszystko ma być ori najlepiej z ASO po numerach jakie były do tej pory, żadne SKV, Febi i inny syf.
N75 Febiego nie działa, DV zamiennik puszcza już w pudełku, a przepływki inne niż oryginały pokazują pogode KAŻDE.
Pawel23
Wołomin
Wężyków nie popierniczyles ?? Tam n47 działa na zbicie nie na podciśnienie. Brakuje Ci doładowania ewidentnie . Podlacz gruszkę turbo bezpośrednio z wyjściem turbo zobacz czy Ci przeładuje turbo
andrzejgruz
soft był robiony na starej turbinie. Kilka razy sprawdzałem podłączenie i zgada sie według schematu
