Testujemy lampy warsztatowe Philips
qwerty10011p
RoMo
Masz dobra na aku i ma działać. Jak już padnie aku np o 12 godzinie to na okres ładowania masz oprawę z mocna żarówka led i na czas ładowania używasz tego. Kontakt na kolumnie podnośnika 5m kabla przy oprawie i starczy na całe auto. Lampy z aku są dużo lepsze bo kable nie placza się pod nogami i nie owijają się z wężem od pneumatyki.
mozesz uzasadnic swoją odpowiedź?? jakieś plusy - minusy ??
naprawdę wolisz lampy te ładowane?
dla mnie temat wygląda tak.... mam włączyć i ma świecić tak? a nie myśleć czy jest jeszcze moc w lampie...
niech mnie ktoś sprostuje....
(mi chodzi o warunki takie że rano zaczynam robote... a wieczorem kończe)
Plusy:
- nie ma kabla który wiecznie plącze się pod nogami
- jest mobilna, często pracuję poza warsztatem i nie muszę rozwijać przedłużacza
Minusy:
- może pojechać w świat w aucie klienta
Jeśli chodzi o wytrzymałość i długość świecenia to zależy od jakości ogniw i diod Led, na upartego można powsadzać z wyższej półki, ponoć najlepsze są diody Epistar
A jak nie chcesz się w to bawić to w tym temacie masz test latarki akumulatorowej, Philips podejrzewam że stosuje dobre komponenty
qwerty10011p
RoMo
Jam mam oprawę za 45 zł i żarówka led barwa zimna 1300lm i moc jest.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Moja RCH31UV po pół roku użytkowania nadal daje rade. Bateria trzyma nieźle, jedynie wypadło szkiełko od diody uv i lekko porysował sie panel ledowy, ale przy takich warunkach pracy to nic ;) jestem bardzo zadowolony
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
U mnie lampa podmaskowa cały czas w użyciu, od czasu testów kupiłem jeszcze jedną bo mechanicy wyrywali ją sobie z rąk. Super sprawa, przed zimą planuję zakup jeszcze jednej :)
Marek_S
Po roku ...
Działa nawet przewód się nie urwał ileś razy wpadła do kanału, upaprana była w oleju i przełącznik OK w paru miejscach się podrapał plastik ale wszystko jest OK ,
Polecam tą lampę dobrze świeci, jasno , ma dobrą temperaturę światła i jest poręczna bo mała.
mechanik.k
London
Auto-Tech
W moim wypadku lampa dalej służy na lakierni. Nie ma z nią zadnych problemow. Bateria bez zmian dalej trzyma swoje parametry. Strumien swiatla nie uległ osłabieniu. Przeszła tez testy bojowe z podłogą nie raz i poki co wygrywa :) Moge śmiało polecic. Planujemy dostawić kolejną kabine do lakierowania i zakupimy drugą sztuke lampy gdyz naprawde ułatwia ona prace.
