Testujemy lampy warsztatowe Philips
Piotr79
Ostrow Wlkp
Posiadam lampe przewodowa CBL30
http://www.philips.pl/c-p/LPL14X1/led-inspection-lamps-przewodowa-lampa-cbl30
jest solidna, grube plexi, mocne ledy, i super haczyk w zestawie do powieszenia i ustawienia w kazdym kierunku,
po testach nabylem sobie drugą sztuke, polecam
moim zdaniem bardzo solidne wykonanie ( jedyny minus to guma na raczce ktora nie lubi chemikaliow i robi sie sliska, ale to dla mnie mało istotny szczegol.
Marek_S
Co prawda mam inna ale podobnie rozważamy zakup przynajmniej jednej bo ta ciągle jest wyrywana. Ogólnie powiem że dobra lampa i dobrze świeci
Kloit777
WLKP.
heh u kolegi MISIEK lampa tak dobrze świeci,że oświetla komorę silnika wraz z koleżanką na ścianie warsztatu :D :D :D
Patrz 3 fotka :)
Auto-Tech
Lampa Philips PJH20 praktycznie gasnie tylko na noc, i w godzinach 9-12. Uzywana zarowno w trakcie malowania jak i po nalozeniu warstw. Gdy robimy proby lakieru nie wychodzimy da dwor na slonce ktorego obecnie brakuje za chmurami zeby zobaczyc czy kolor sie zgadza tylko odrazu robimy to przy lampie, naprawde kolor widac identycznie jak w słoneczny dzien a nawet lepiej bo nie ma żółtej poświaty. Do detekcji barw jest naprawde swietna nie widzialem lepszej lampy. Podczas malowania uzywamy trybu słabszego gdyz jest on wystarczający i nie oslepia lakiernika.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Testuję lampę przeznaczoną do wieszania pod maską samochodu ale dzisiaj znalazłem dla niej u siebie na warsztacie nowe zastosowanie.
Dzięki dopasowującej się pozycji montażowej, mogłem za pomocą uchwytów znaleźć jej doskonałe zastosowanie w nowym miejscu.
Na warsztacie czasami trzeba również coś wylutować, wlutować, polutować, zrobić jakieś precyzyjne roboty za pomocą pęsety, generalnie popracować na małych elementach, które fajnie jak są dobrze doświetlone. I właśnie funkcję takiego doświetlenia może również spełniać lampa, którą testuję.
Podwiesiłem ją pod własnej roboty regałem gdzie czasem coś sobie podłubię i lampa spisała się znakomicie - efekt zresztą widać na zdjęciach poniżej.
Auto-Tech
Lampa PJH20 kolejny test- długość czasu pracy. Pokrywa się ona z czasem podanym przez producenta, jestem mile tym zaskoczony. Najwazniejsze dla mnie było by świeciła ona na tyle długo by nie musiec jej ładowac podczas malowania czy tez testowania zgodnosci barwy lakieru podczas nakładania kolejnych warstw. Wystarcza zdecydowanie na dłużej. Duży + gdyż większość tanszych lamp zwyczajnie swieci duzo krócej niz twierdzi producent, lub po jakims czasie poprostu traci moc świecenia.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Moja RCH31UV nadal sprawuje się bardzo fajnie, używam jej zarówno w ramach pracy jak i w celach hobbystyczno przyjemnościowych co prezentuje poniżej:
Na zdjęciu naprawa gwintu głowicy przy pomocy sprężynek helicoil, silnik po kapitalce
Lampa mimo pewnej odległości oraz zapalonego oświetlenia (2 oprawy świetlówkowe 2x36W ) jest w stanie doświetlac miejsce pracy, pracuje sie przyjemniej:
Tutaj silnik oświetlony tylko i wyłącznie lampą RCH31, oświetlenie na warsztacie zgaszone, okien brak - czyli tak jak w wypadku lampy Miśka ta mimo małych rozmiarów też daje rade oświetlać miejsce pracy jak ktoś jest przesadnie oszczędny ;)
Z lampki jestem zadowolony, jedyne co ostatnio zauważyłem to lekko porysowana szybka oraz odeszła guma z magnesu-ale da się to przeżyć, jeśli akumulatory wytrzymają minimum 2 lata lampe będę mógł uznać za bardzo dobry wybór ;)
Kloit777
WLKP.
Masz rację coraz mniej ;) a tak jak piszesz "już ich nie widać" i to dawno nie widziałem na żywo w wersji oryginalnej z chromami :);)
Marek_S
Niestety a to historia naszej motoryzacji , niedawno widziałem Poloneza i Warszawe ori, stan idealny echhh tyle poszło na złom a szkoda.
Kloit777
WLKP.
Serce się kroi ... i chciało by się coś jeszcze z tego "recyklingu" :D odzyskać jak by się miało takie a nie inne możliwości :) Ale my tu nie na temat ... chociaż ciekaw jestem czy z takim Philipsem poszukał bym części do czegoś o czym pisaliśmy ?? :D:D:D Tego nie testowali ? ;)
Auto-Tech
Detekcja barw lampa PJH20. Jest wręcz idealnym narzędziem do sprawdzania zgodności koloru lakieru. Na oświetlonych nia elementach widać różnicę kolorów dużo lepiej niż przy zwykłej lampie jarzeniowej czy nawet przy świetle dziennym. Jeśli sprawdzamy barwę świecą tą lampa i kolor się zgadza, to jestem na 100% pewny ze na dworze przy świetle słońca będzie idealnie. zobaczycie sami
Marek_S
Przyznam że dziś lampa znowu się przydała jak wyjmowałem z za mebla blistr z lekarstwem (wpadł ni przez nieuwagę ), doskonale oświetliła szparę pomiędzy meblem i ścianą , niestety fotki się nie dało zrobić bo odległość ok 1 cm. znowu się spisała na medal
eltechsam
Wysoka
Może to i zasługa barwy tabletek - niebieskie dobrze odbijają światło ledowe... :D:D:D:p
Auto-Tech
Co do lampy PJH20, w warunkach lakierniczych naturalnym sie wszędzie osiadający pył z lakieru, niestety jak wiadomo lampa tez jest narazona na jego niekorzystne dla niej dzialanie gdyz wiekszosc lamp podczas mycia niewielkiej ilosci benzyny ekstrakcyjnej poprostu niszczy powłokę nad ledem i slabiej swieci, w tym wypadku było inaczej, lakier sie zmył normalnie a ,,oczko" lampy pozostało bez zmian, swieci dalej idealnie. Duzy + dla niej za wytrzymałość.
Niestety zdjecia nie zrobilem.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Czas na drobne podsumowanie po miesiacu korzystania z lampy RCH31UV.Lampa zaliczyła testy na piątke, warsztatowe warunki jej nie straszne.Moc światła jest bardzo duża i w zasadzie nie znalazłem zastosowania,któremu by nie podołała.Jakość wykonania jest na dobrym poziomie, użytkowanie uprzyjemnia też stacja dokujaca (co wazne wyposazona w 2 grube miedziowane styki zawsze zapewniajace dobry kontakt i latwe do ewentualnego wyczyszczenia). Teraz w skrócie:
*Plusy:
-bardzo duza moc światła
-solidna obudowa
-wodoszczelnosc i odpornosc na rozpuszczalniki,benzyne
-krótki czas ładowania
-regulowana głowica led
-lampa uv daje rade w wykryciu nieszczelności klimy
*Minusy:
-guma pokrywajaca magnes z tylu lampy szybko sie złuszczyła
-szybka oslaniajaca ledy ma tendencje do rysowania sie,ale to standard w wiekszości lamp
Tak wiec jak widać lampa warta zakupu, ja jestem z niej bardzo zadowolony, dokupie sobie jeszcze do zestawu lampe przewodową taką jak dostał do testòw Marek i bede już oświetleniowo zabezpieczony na każda ewentualność. Szczerze polecam lampe RCH31UV jak i inne lampy philips (wcześniej korzystalem też z pen20)
