tolerancja bicia tarczy hamulcowej, piasty
B
Bananek
Trzeba się liczyć z kosztami użytkując samochód. Nic nie jest wieczne :)
martini220
Stalowa Wola
Tylko żeby diagnoza była trafna , a z tym to nie wiadomo.
Nikt nie odpowiednia co powoduje że bicie wciąż powraca.
codipar1988
Lublin
Panowie wiem że temat niedzisiejszy ale mam pytanie. Zakupiłem do swojego auta (Skoda Octavia Mk1 combi 1.6) zestaw tarcz i klocków na przód marki ATE. Zaciski FS-III zostały oczyszczone i zregenerowane. Rozmiar tarcz ten najmniejszy 256mm. Bicie lewej piasty 0,02mm, prawej 0,01mm. Bicie tarczy lewej po montażu 0,04mm, prawej 0,06mm. Wszystko niby w normie ATE. Po mozolnym docieraniu około 3tys. km pojawiło się bicie w kierownicy, tarcze zostały przetoczone z tolerancją 0,005mm. Po montażu bicie lewej 0,03mm a prawej 0,02mm. Po pokonaniu 500km znowu kierownica bije. Przed montażem tarcz zostały skontrolowane luzy, wymienione sworznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych i zrobiona geometria. Jedyne co budziło moje obawy to ruchy wahacza na tylnej tuleji około 1cm w każdą stronę na szarpakach (diagnosta uznał to za prawidłowe ruchy).
Szukam prawdopodobnej przyczyny krzywienia się tarcz, gdzieś w necie czytałem że luzy na wahaczach to powodują- ale że niby jak?
Materiał tarczy jak to nazwał tokarz gównolit.
Radmor
ATE --w sumie jest dobrą marką .Niemniej jednak i tu może coś szwankować . Jeżeli po każdym przetoczeniu tarcz nic się złego nie dzieje a już po 500 km .odczuwasz zmianę na gorsze ,można sądzić iż materiał z którego tarcze są wykonane jest taki jak tokarz określił ....taka możliwość też istnieje !
jedno pytanie.
dlaczego nie oddałeś na reklamację?
Stanisław 1946
Weteran
Może to było opakowanie ATE, zawartość już nie.
"Bicie'' na kierownicy /wahacz, twarde, klocki,zapowietrzone hamulce/.
A miał ktoś kiedyś bicie tarczy w miejscu gdzie przykręca się koło? :)
Stanisław 1946
Weteran
Czyszczę piastę stalową szczotką jeżeli przychodzi ALU nakładam warstwę pasty ceramicznej.
Nie o to mi chodzi. Piasta czysta i prosta, tarcza na powierzchni ciernej nie bije, Bicie jest w miejscu gdzie przykręca się koło :>
A ja miałem przypadek tak jak wyżej opisałem. Objawem było bicie kierownicy przy prędkościach powyżej 70kmph
codipar1988
Lublin
Panowie co w przypadku gdy piasta ma bicie poza tolerancją np.0,035mm a układ piasta+tarcza mieści się w 0,06mm ?
ausfix
Pytanie,-Mam Dacie Logan 1.5 dci (2010) z pełnymi tarczami hamulcowymi, które wymagają wymiany. Czy można je wymienić na wentylowane , bez konieczności wymiany zacisków !? Dziekuje za pomoc !
ojek
Węgrów
Zmierz grubość klocków, tarczy pełnej i wentylowanej i będziesz wiedział. Jak na mój gust to nie wejdzie.
