Touareg 3, błąd czujnika tlenków azotu.
sertoja
Kozienice
Witam, pacjent touareg 3, mam taki błąd czujnika tlenku azotu. Gdzie on może być podpięty? Wnioskuję że coś nie styka i chciałbym sprawdzić kostkę bo nie ma z nim komunikacji, świecił się check engine przez 3 dni, a po deszczu przez jeden dzień nie świecił się i znowu zaczął. Czym skutkuje jazda z tym błędem?
johnny100
Przeważnie jest podpięty do CAN HS ,za katalizatorem scr ,2 piny zasilanie i dwa CAN to tak na szybko.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Jeśli pojawia się którykolwiek z następujących błędów: P22A700, P229F62, P229F63, P229F, P229E, P20EE00, P229e00, P229F00, P2200, P2201, P2202, P2203, P2204, P11DC, P11DB, P11CC, P20EE, P2BAD, P220B00, oznacza to, że czujnik NOX uległ awarii i należy go wymienić.
jeśli są błędy jak :
  • P229f09 - Czujnik Nox 2 bank cylindrów 1 ma awarię, występuje usterka komponentu.
  • P229f28 - Czujnik Nox 2 bank cylindrów 1 ma usterkę
  • P22A700
  • P229FFD - Czujnik NOx 2 ma usterkę
  • P229F62 Sygnał czujnika NOx niewiarygodny
  • P13D-F09 Układ AdBlue ma usterkę. Wystąpiła usterka podzespołu.
  • P229F-09 Czujnik NOx 2 (bank cylindrów 1) ma usterkę. Występuje usterka podzespołu.
  • P229F - Czujnik tlenków azotu (NOx) 2, bank 1 - zakres obwodu/wydajność
  • P229F-62 Czujnik NOx 2 (bank cylindrów 1) działa nieprawidłowo. Porównanie sygnałów jest wadliwe
  • P220400 czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma sporadyczną usterkę.
  • P220000 czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma usterkę elektryczną.
  • P220162 - Czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma usterkę. Porównanie sygnałów jest wadliwe.
  • P204F96 - Układ AdBlue (bank cylindrów 1) ma usterkę. Występuje usterka elementu wewnętrznego.
  • P140300 - Jednostka sterująca AdBlue ma usterkę.
  • P220E77 - Grzałka czujnika NOx 1 (bank cylindrów 1) ma usterkę. Nie można osiągnąć zadanej pozycji.
  • P220E77 - Nie można osiągnąć zadanej pozycji.
  • P220221 - Czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma zwarcie do masy. Amplituda sygnału jest mniejsza niż amplituda minimalna.
  • P22011 - Czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma usterkę elektryczną. Występuje zwarcie do masy.
  • P229FE1 P229F(E1) Czujnik tlenków azotu (NOx) 2, bank 1 - zakres obwodu/wydajność
  • P220A0(16) Czujnik tlenków azotu (NOx) 2, bank 1 - obwód niski
  • P220A - Prąd obwodu napięcia zasilania czujnika tlenków azotu (NOx) banku 1 czujnika 1.
  • P229E(11) Czujnik tlenków azotu (NOx) 2, bank 1 - usterka obwodu
  • P22A0 Czujnik tlenków azotu (NOx) 2, bank 1 - niski poziom obwodu
  • P2200
  • P220011 P2200-11 - Usterka obwodu czujnika NOx (Bank 1)
  • P2201
  • P2201-62 Czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma usterkę. Porównanie sygnałów jest wadliwe.
  • P2202 - Niski stan obwodu czujnika NOx Bank 1
  • P2203-00 - Zbyt wysoki sygnał czujnika NOx 1 Bank 1
  • P2204
  • P2214 - Zakres/wydajność obwodu czujnika NOx Bank 2
  • P22A021 - Czujnik NOx 2 (bank cylindrów 1) ma zwarcie do masy. Amplituda sygnału jest mniejsza niż amplituda minimalna.
  • P22A677 - Grzałka czujnika NOx 2 (bank cylindrów 1) ma usterkę elektryczną. Nie można osiągnąć zadanej pozycji.
  • P2BA901 - Limit emisji dla stężenia NOx został przekroczony (jakość Adblue jest zbyt niska). Występuje ogólna usterka elektryczna.
  • P13DF09 - Układ Adblue ma usterkę. Wystąpiła usterka podzespołu.
  • P13E400 - Pozostały dystans jazdy jest ograniczony z powodu usterki układu AdBlue.
  • P22A0 - Niskie napięcie obwodu 2 czujnika tlenków azotu NOx Bank 2
  • P22A1-22 P22A122 Czujnik NOx 2 (bank cylindrów 1) ma zwarcie do wartości dodatniej. Amplituda sygnału jest większa niż amplituda maksymalna.
  • P229F-23 P229F23 Czujnik NOx 2 (bank cylindrów 1) ma usterkę. Brak zmiany sygnału: poziom napięcia jest zbyt niski.
  • P2202, P229F - kod usterki
  • P220013 - Czujnik NOx 1 (bank cylindrów 1) ma usterkę elektryczną. Występuje obwód otwarty.
  • P220108 Czujnik NOx (bank cylindrów 1) ma usterkę. Występuje usterka sygnału lub komunikat jest błędny.
  • P221408 Czujnik NOx (bank cylindrów 2) ma usterkę. Występuje błąd sygnału lub komunikat jest błędny.
  • P220B00
  • P1033 Zbyt niski sygnał czujnika tlenków azotu
  • P11DC - Bieżąca wydajność czujnika NOx Bank 1 Czujnik 2
  • P11DB - Bieżąca wydajność czujnika NOx Bank 1 Czujnik 1
  • P11CC - Niski sygnał wydajności czujnika NOx 1
  • P20EE - Sprawność katalizatora tlenku azotu (Nox) poniżej progu
  • P20EE00 - Komunikat o błędzie banku 1 katalizatora SCR NOx: zbyt niska wydajność sporadyczny błąd
  • P2BAD - Wysokie stężenie tlenku azotu (NOx) w spalinach
  • P20C9:00 P20C900 - moduł sterujący reduktora zażądał podświetlenia MIL
  • P2BAE:00 P2BAE00 - przekroczenie NOx - system monitorowania kontroli NOx
  • P2BAE-00 (2F) Przekroczenie NOx - system monitorowania kontroli NOx
  • P229E13 P229E-13
  • P229E-11 P229E11
  • 2AEC Autodiagnostyka czujnika tlenku azotu
  • 2AF0; 2B05 czujnik tlenku azotu, ogrzewanie
  • 2AF2; 2B06; 2B09 czujnik tlenku azotu, liniowy Lambda
  • 2AF4; 2B07; 2B0A Czujnik NOx, elektryczny
  • 2AF6; 2AFB; 2B0B czujnik tlenku azotu, Lambda binarny
  • 2AF9 czujnik NOx, sygnał NOX: kontrola trybu wybiegu
  • 2EAE Brak komunikatu czujnika NOx (przekroczenie limitu czasu)
  • 30D6 czujnik tlenku azotu, wiarygodność
  • 30D8 Czujnik NOx, uszkodzony czujnik
  • 30DA Czujnik NOx, czas nagrzewania
  • 30DC Czujnik tlenku azotu, ogrzewanie
  • 30DE Czujnik NOx - Lambdaprobe przed katalizatorem, korelacja
  • 30E0 Czujnik NOx, przesunięcie
  • 30E2 Czujnik tlenku azotu, test ciągu
  • 30E4 Czujnik tlenku azotu, starzenie
  • 30E6 Czujnik tlenku azotu, dynamiczny
  • można wtedy pokusić się na wymianę samej sondy, czyli tzw. zestaw naprawczy NOX NS11A coś w okolicach 600 zł można zaryzykować :) ja bym jednak wymienił na nowy jeśli auto do klienta. Instalacja jak do tej pory nie było przypadku by padła, chyba że było bite auto.
tolus24
Złap za kabel i znajdziesz;).
Czujnik NOx jest podpięty najpierw do "własnego sterownika" czyli modułu na nadwoziu, takiej małej kwadratowej puszki i dopiero z niej idzie do instalacji auta.
johnny100
Zanim wymienisz cokolwiek to sprawdź zasilanie i can na wtyczce do tego czujnika (modułu)bo masz brak łączności. Zaawansowane narzędzie jakie ci potrzebne to multimetr.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Wyświetl załącznik 58694
Zmartwię Cię , ostatnio wymieniałem u klienta niedostępny w żadnym zamienniku tylko oryginał i wyczaił gdzieś za granicą i udało mu sie dostać ostatnią sztukę dostępną chyba coś ok 1500 zł w serwisie można zamówić chyba ponad 3 czy 4 koła ...
Jak mnie pamięć nie myli i jeśli wyjdzie to ten czujnik co u mojego klienta ...
tolus24
Trzeba pamiętać, że to auto ma dwa czujniki NOx, żeby dobry diagnozować i zamówić.
