Toyota Avensis T22
Auto.Klinika
Jutro je odbiorę, to Ci podam. Nawet nie rozgladalem się jeszcze za uzywkami, bo nie bardzo chce udupic pieniądze w coś co nie będzie działać. Klientka przecież nie zapłaci jak dalej nie będzie odpalać (chociaż twierdzi, że zapłaci:D)
Auto.Klinika
Klientka dzisiaj zamówiła, w środę się okaże
Auto.Klinika
Wtryski włożone, drugi sterownik wtryskow, czujnik wału i walka ze sprawnego auta... Samochód chodził przez 15min. Odpalalem gasilem było pięknie, aż znowu mu się odechciało. Zauważyłem że odpalal jak wypinałem kostkę od czujnika temperatury w pompie, ale było to działanie na 3 odpalenia.Na tym czujniku mam masę i 5v. Jutro zaczynam urlop i taka mina na koniec ja pier....
Auto.Klinika
Jak odpali, to chodzi. Podczas kręcenia jest 240 bar
Stanisław 1946
Weteran
Mówimy o b.j. to jest wyznacznik czy jest prawidłowe sterowanie, pompa, regulator , wtryski.
Auto.Klinika
Jest napewno 30MPa, mam chyba na warsztacie zrzut parametrów, jestem przekonany że pompa daje dobre ciśnienie
Jak odpali to reaguje na gaz, chodzi równo jakby nigdy nic się nie działo. Dlatego próbuje zrozumieć w czym problem przy rozruchu. Najgorsze, że nie ma wyznacznik kiedy odpala, czasami nic nie zrobię i chodzi
igltokz
Może za niskie obroty przy rozruchu coś mi świta że kiedyś była jakaś akcja z rozrusznikami w tych silnikach.
Auto.Klinika
Jutro jeszcze wloze rozrusznik, mam nowke wadliwa, nie pali na gorącym. Ale wątpię że to pomoże
Auto.Klinika
32MPa na wolnych jak odpali.
Rozrusznik wymieniony i kręci zdecydowanie lepiej, ale to nie rozwiązuje problemu.
Pali od 2godz cały czas z wypieta kostka z czujnika temperatury w pompie, jak podpinam to nie pali. Będę dalej walczył po urlopie, klientka nie była zadowolona.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Bardzo łatwo, dwie sekundy temu przyjechał pan X5 na wymianę tulei dolnego wahacza przedniego z przodu. Powiedziałem, że takiej usługi nie wykonuję ale mogę wymienić cały wahacz. No kto to widział, żeby tuleję tam wymieniać, mina na sto kilometrów.
igltokz
Ostatnio wymieniałem całe wachacze właśnie po takiej naprawie :)
Może za mała dawka i tak reaguje
Auto.Klinika
Jak wychodziłem z warsztatu to już nie palił, nie chce mi się z nim gadać :D:p
Stanisław 1946
Weteran
Zdążysz przed urlopem wymienić paliwo, może zatankowany szajs.
