Trafic 1.9 dci
A spróbuj mu podać paliwo metoda na kroplówkę, tj banka z wezykiem bezpośrednio do pompy.
sycylyjczyk
EŁK
Czasem trzeba odpuścić i zająć się czymś innym,po paru dniach rozwiązanie samo przychodzi:).
lukkiwlkp
PGS
Czujnik walka zakladaj od trafic bo laguna jest 100% inny. W parametrach sprawdź czy ma synchro
Pawelkus
Świdnica
Nie ma czasu, klient cisnie, że na poniedziałek musi mieć auto ...
Podmieniłem przed chwilą czujnik, ale po numerach jest ten sam.
Po wymianie nadal to samo
P
Paliwo jest przy wtryskach, wiec do pompy na pewno dochodzi
Wyczyściłem regulator cisnienia i nie pomogło, teraz się zastanawiam czy nie kupić nowego, tylko to kolejne 200zł w plecy jak nie zadziała
Miałem przypadek, że w układzie paliwowym był za mały przepływ. Fakt faktem auto chodziło, ale jak brak pomysłów to każdy jest dobry :)
lukkiwlkp
PGS
Na listwie masz zawor bezpieczeństwa. Zobacz czy nie puszcza na przelew.
Pawelkus
Świdnica
Nie ma tam zaworu bezpieczenstwa, w lagunie był, a w traficu jest trochę inna listwa i nie ma na niej zaworu
Podałem paliwo szczykawką prosto do pompy i nic, a zrobiłem duże cisnienie
A czyczy pompy, a raczej regulatory cisnienia programuje się w jakiś sposób ?
Mikrobi
Odepnij wtyczki od wtryskiwaczy i zobacz jakie nabije ciśnienie w listwie podczas kręcenia. Musi być ponad 300 bar.
Pawelkus
Świdnica
Cisnienie nie rośnie, cały czas 75bar.
Ale jak podłącze czujnik, ktory nie jest wkręcony do listwy to jest to samo.
Kabelki od czujnika sprawdziłem az do samego sterownika i są okej
Mikrobi
A czym sprawdzasz to ciśnienie na listwie ?
Pawelkus
Świdnica
Zczytuje to co mi czujnik pokazuje.
Czujniki mam 3 i kazdy był wsadzony i na kazdym to samo
Mikrobi
A jak wypniesz czujnik to jakie masz ciśnienie ? Czym to sczytujesz ? Jakie masz prądy na czujniku ?
Pawelkus
Świdnica
Sczytuje to komputerem delphi.
Ale podłączyłem manometr na listwe i zero cisnienia.
Podłączylem pompke wstępnego cisnienia od razu przy pompie wysokiego i lipa, też nie ma cisnienia.
Pompa nie daje cisnienia, tylko dlaczego :/
grzes1608
KWA
Witam.
Udało się rozwiązać problem ? co było przyczyną. Ja bym obstawiał na uszkodzony zawór upustowy na szynie.
Pawelkus
Świdnica
Witam.
Tak, problem rozwiązany.
W tym modelu nie ma tego zaworu o ktorym piszesz.
Przyczyną okazała się instalacja, jak wymieniałem kostkę od czujnika ciśnienia to zamieniłem drugi z trzecim pinem w kostce.
Po zamianie kabelków auto odpala
