Tuning GOLF MK3 !
bee1q1
Witam muszę na szybko zrobić tuning golfa 3 i zaplanowałem to tak :) I chciałbym prosić o wasze opinie czy to przejdzie i ewentualne możliwości tuningu .
Mamy do czynienia z golfem 1.9 TDI 96r.
-Wtryski 216 (ale to stoi pod znakiem zapytania ponieważ do wtrysku trzeba softa zmieniać a auto zostało kupione za 1000 zł :D )
- Turbo (właśnie się zastanawiam jakie myślałem żeby wziąć z golfa 1.9 PD 150 BHP tyle że słyszałem że nie koniecznie pasuje jeśli nie to to prosiłbym o inne propozycje zzależy mi żeby była z mocniejszego modelu może być innej marki tylko żeby pasowała)
- Oczywiście IC i doczepię sobie takie wiatraki które będą wymuszały przepływ powietrza wiadomo że przepływ jest jak się autem jedzie ale tak jest to zawsze większy :D No i jak by się startowało z niskich prędkości pomagałoby :)))
- Pomysł jest jeszcze taki żeby splanować głowicę (Lepsza kompresja ) i podłożyć metalową uszczelkę pod głowicę albo zrobić "kanapkę" nie wiem co lepsze ...
- Aha no i chciałbym się zapytać jakie wałki rozrządu mogą być zamontowane i czy w ogóle mogą aby miały bardziej "sportowy" charakter krzywek to znaczy żeby więcej powietrza wpadało .
Przy tego typu modyfikacjach jest konieczny soft ? Bo nie powiem chciałbym go uniknąć ! I jak można jeszcze "podrasować" golfa zależy mi żeby miał ok. 120 - 130KM .
ene
okolice Siedlec
Na takie moce to ty najprościej sprawdź czy wszystko w silniku i osprzęcie jest ok. Jak jest 90km to zmień wtryski na
AFN/ASV czyli 0.205
lub
AEL czyli 0.210
Tylko sprawdz urzywane wtryski przed założeniem czy nie leją- mi lejący wtrysk stopił tłok.
Następnie jedź na chip-a i po problemie pewnie taniej niż proponowane przez Ciebie mody.
Perzan0101
OKA
Jak chcesz mieć około 130 KM wrzuć wtryski do AFN po niech już poczujesz różnicę i potem jedź na program to załatwi sprawę. W twoim silniku wymiana turbo na bardziej rozwojowe to duża rzeźba ponieważ trzeba przerabiać instalacja VNT z modami głowicy daj sobie spokój przy takich mocach.
