Ustawienie wałka Suzkuki Gn 250
Dzik12
Mam taką małą zagwostkę. Silnik z Suzuki Gn250 po wymianie uszczelki pod głowicą. Tłok w GMP, natomiast mam problem żeby ustawić wałek( znaki na wałku powinny się pokryć z płaszyczną głowicy). Po napięciu łańcucha rozrządu napinaczem sytuacja jest taka jak na zdjęciu nr 2. Po przełożeniu łańcucha o jeden ząbek na wałku rozrządu jest tak jak na zdjęciu nr 1. Głowica była planowana przeze mnie jeden raz. Ile razy wcześniej tego nie wiem. Kombinować dalej czy po prostu zmontować tak jak na zdjęciu nr 2 i będzie śmigać? 20200816_195358.jpg 20200816_195254.jpg
Dzik12
Ale co to znaczy?:) Ustawiam zgodnie z książką obsługi. Wał na znaczek(GMP), Tłok jest na samej górze, jestem tego pewien. Czy rozbieżność znaków na wałku rozrządu nie wynika z mocno splanowanej głowicy?
Iredo
Tak, to albo wyciągnięty lancuch, albo za bardzo splanowanowana glowica. Jeśli nie są dostępne grubsze uszczelki to zostawilbym to tak jak jest.
Trzeba jeszcze sprawdzić czy nie ma kolizji, bo przy tak dużym zebraniu glowicy zawory mogą się spotkać z tłokiem.
Stanisław 1946
Weteran
Jak go wyprzedzisz będą podwyższone obroty biegu jałowego ale jeździł będzie.
Dzik12
Ok, sprawdzę długość łańcucha, sprawdzę czy nie ma kolizji, zmontuję i zobaczymy co to będzie.
