Vas 5054a
Noxi
Terespol
XP wrzuca automatycznie, głowica jest widziana przez program, ale nie jest widziany tylko i wyłącznie numer seryjny, chociaż wszędzie w nazwach się pokazuje...
Marek_S
Watpie, poszukaj driverow XP jeszcze taki madry nie był
Noxi
Terespol
Znalazłem tylko tu na forum jakiś sterownik, zainstalowanie og nic nie dało, więc wrzuciłem ponownie sterowniki z folderu C:ISIOS czy jakoś tak, dalej nie działało.
Na koniec mimo błedu głowicy (źle zainstalowana itp) oraz problemu z numerem seryjnym (nie można odczytać) VAS połączył się z autem i w miarę funkcjonował. Już nie wiem co o tym myśleć, jak rozwiązywać.
Marek_S
tu sa drivery C:\PDU-API\Softing\1.XX.XXX\DRIVER\EDIC ale nie testowałem
rch11
NS
A może bawiłeś się z ODISem?
Noxi
Terespol
Zgadza się. Rozumiem, że zainstalowanie go przed VASem może być źródłem problemów? Do tego też się doczytałem w internetach, ale jeszcze nie udało mi się wszystkiego wywalić i zainstalować na nowo.
Pisałem w tym temacie, że mam problem z ODISem, bo od niego wszystko zacząłem. Teraz tylko problemy:) A format systemu, jeżeli konieczny, to będzie bardzo trudny.
Pozdrawiam i dzięki za pytanie potwierdzające najświeższy pomysł na kolejny krok.
kufel93
Witam ponownie
Zainstalowałem famework 4cos i szukałem tego WB Panie Marek ale nie znalazłem nadal ten sam bład czy dało by rade jakoś może linka podesłać zeby uzupełnic XP moze w ten sposob sprobuje bo raczej w ta strone trzeba isc, gdyz nowy system moze czegos brakuje, prosze o pomoc bo powoli mnie to przerasta a vas jednak jest dobrym programem :)
pewnie framework albo VB jakiegoś skladnika brakuje
rch11
NS
Nawet jak zainstalujesz ODIS po vasie i go odinstalujesz np. w celu aktualizacji to stracisz widzialność głowicy, ale jest na to sposób(oprócz formata)
Noxi
Terespol
To znaczy, że tak czy inaczej ODIS nie będzie działał, ponieważ jego instalacja będzie powodowała utratę widzialności głowicy?
rch11
NS
Jak zainstalujesz vas a później odis to działa super.
Problem pojawia się ja chcesz zaktualizować odisa.
Noxi
Terespol
A mógłbyś powiedzieć jak postąpić w obecnej chwili aby uruchomić oba programy bez formata?
Mam problem, ponieważ najpierw zainstalowałem ODISa (nie wiedziałem o konieczności instalacji VASa do obsługi starszych aut)
Pozdrawiam i mocno liczę na pomoc
gadas84
Tychy
Witam.
Powiedzcie mi jak zainstalować głowice z vas5054a v19 pod odis 3,0
Po instalacji na win10 ze zgodnością z win7 odis działa i głowica sie instaluje, przy próbie połączenia z smochodem dioda mruga ale wyskakuje komunikat żeby sprawdzić połączenie z samochodem. Pożyczyłem interfejs od kumpla, który kupił razem z Odisem na allegro i bez żadnej instalacji działa(trzeba tylko na nowo w zakładce narzędzia wybrać interfejs).
Dodam że instalowałem sterowniki do vas 5054a 64bit i wtyczke wykrywa tylko potem odis nie łączy z autem.
Vasa mam na starym lapku z xp i działa bez problemu. Probowałem zainstalować odis na xp ale nie chodzi i odwrotnie vas nie chodzi na win10.
Jakieś pomysły?
Za wszelkie wskazówki dziękuje z góry.
Maciejko37
Bydzia
Witam wszystkich forumowiczów - mam pytanie zakupiłem VAS 5054a lecz co się okazało jak go rozkręciłęm to posiadam vag bez OKI Chip, - za co konkretnie odpowiada OKI Chip ? - czy moim VAG`iem bedę mógł programować kluczyki do Audi, Volkswagena.
retazz91
Może mi ktoś napisać czemu gdy odpalam VAS-PC z pulpitu wyskakuję mi coś w stylu (już nie pamiętam dokładnie) "tylko jeden produkt VAS może być zarejestrowany" czy coś w tym stylu?
Posiadam 5054a + vas v19
