Vectra b - centralny zamek
kamil866
Pacjent Opel Vectra B 95r, problem w tym że nie da się otworzyć ani zamknąć auta, zarówno z pilota ( przestał działać dawno temu nawet nie ma baterii) ani z kluczka.
Więc zacząłem od bezpiecznika (dodam że centralny jest fabryczny ), nie przepalony, prąd na gnieździe jest. Podłączyłem CDIF2 połączył się bez problemu, żadnych usterek niestety również żadnej możliwości aktywacji , ani podpatrzenia parametrów. No to zabrałem się za rwanie tapicerki, pierwsza oczywiście centralka ("dla potomnych" znajduje się na słupku w nogach pasażera ). Żaróweczka do rączki, + jest, masa jest, podaje na sterowanie (masę) a tu nic. Na szczęście przyjechał znajomy drugą vectrą no to pożyczyłem centralkę. Podłączyłem, próbuje wysterować, ale żaden z 4 zamków ani drgnie podobnie jak klapa bagażnika i wlew. Rozebrałem drzwi kierowcy, bawię się tym zamkiem i słyszę, że centralka cyka ale nic się nie chce zamknąć/otworzyć. Posprawdzałem kable, zarówno miernikiem jak i organoleptycznie. Przy wyciąganiu foteli, żeby się dostać do wiązki pod wykładziną znalazłem kałużę ;) wszystko pływało, ale żaden kabel nie ma przebicia ani zwarcia. Korzystając z drugiego potencjalnego dawcy wyjąłem zamek od drzwi kierowcy chorego i podłączyłem do zdrowego układu w drugiej vectrze, a tu hmm........ zamek działa. Reasumując zamek sprawny, centralka sprawna ( znajomy zostawił na czas naprawy ), kable zdrowe, wiec co jest do ch..........y grane???
Dodam że auto stoi już trzeci dzień na warsztacie, na noc odłączam aku, zastanawiam się czy nie kupić BT do pilota i spróbować zaprogramować?
Więc jak by kto miał jakiś pomysł to z góry dzięki za odpowiedz, oczywiście będę zdawał relację na bierząco
kamil866
a NO tak więc widzę, że raczej nie ma zainteresowanych, żeby nie powiedzieć że mają to w d...e, problem rozwiązany, dziękuje za pomoc, prosiłbym o zamknięcie tematu
smyku28
stolica Bieszczad
kolego co do twojej vektry znajdż książke i jest tam posane jak odblokować a jak nie znajdziesz to napisz to poszukam u siebie w książce bo miałem ten sam problem
maxxx
z partyzanta mozesz wymienić w zamku kirowcy te mikto styczniki zazwyczaj to one niedomagają (2zł sztuka)
jak podłączasz interfejs tam powinna byc funkcja zamykanie i rygiel czy to działa podczas aktywacji z kompa ??
jesli działa to dalej szukałbym problemu z zamku kirowcy czyli masterze jak nie sam zamek to moze wiązka kabli pomiedzy budą a drzwiami tam czesto lubia pękać .
kristinata
Nowa Sol
Witam wszystkich mam mały problem może ktoś mi pomoże w tej kwstii.Posiadam volvo v40 z 1998 roku ,auto ma centralny zamek ale otwierany kluczykiem.Slyszalem że jest możliwość przerobienia żeby można było otwierać auto pilotem.Jeśli jest ktoś kto zna temat proszę o odpowiedż.
Pozdrawiam Kristinata
kristinata
Nowa Sol
Dziekuje za pomoc o takim rozwiazaniu wiedzialem ale dalem sie skusic na czesci odpowiedzialne za obsluge piletem z rozebranego volvo tzn centralka, silownik do drzwi kierowcy i pilot.Nie mam schematu elektrycznego auta z roku 1998 i nie moge nigdzie znalezc i nie wiem wogole jak to ustroistwo podlaczyc, i jak sie za to zabrac.Jesli jest ktos kto cos takiego robil to prosze o pomoc bo zostanie mi tylko rozwiazanie proponowane przez shreka .
napisz jeszcze jaki silniczek ma autko
kristinata
Nowa Sol
1.6 benzyna z 1998 roku natomiast centralka z pilotem jest z 97 roku. siłownik oryginalny 2 pinowy.
