Vito Viano 639 2008r. ESP
Markson43
Rzeszów
Wywala kontrolkę ESP i żółte koło.
1.Diagnoza -uszkodzony czujnik włącznik stopu.Czyli ten przy pedale stopu.
2.Wymieniony na nowy i po paru dniach to samo!
3.Diagnoza-sprawdziłem jak na prawdę działa czujnik w na wykresie i otwarty-zamknięty.
4.Działa idealnie ale jest taki moment w załączeniu jednego styku a wyłączeniu drugiego że w tym momencie łapie błąd.
5.Czyli jak ktoś leciutko naciśnie stop i akurat trafi na moment że da impuls na światła stopu a nie rozłączy na ESP.Przełącznik działa tak że jeden styk załącza a drugi rozłącza.No i między nimi jest ten cały moment który wywala błąd.
Na kompie wtedy jest ZAMKNIĘTY i ZAMKNIĘTY
A ma być Otwarty i zamknięty i tak w koło.
6.Czy ktoś miał taki dziwny przypadek z ESP ?
7.Zasady działania włacznika nie zmienimy ale dlaczego tak jest?
poła
widawa
To że nowy nie zawsze oznacza sprawny. Coraz więcej tandety na rynku części niestety
Markson43
Rzeszów
Po prostu nie może być w tym przełączniku takiej sytuacji aby dwa styki na raz zadziałały tak samo.
A tu jest ten przypadek i wywala błąd.
Np:taka lepsza krańcówka obojętnie do czego ma taki mechanizm że sprężyna w nim przełączy styki jak dojdzie do punktu zero i przełączy na drugi.
Może kupić ori.
poła
widawa
Może kupić ori.
Moim zdaniem to nawet używany ori lepszy niż chu... podróba z chajna
A oryginał wiela?
Markson43
Rzeszów
Dzięki mechanik.k przyda się w przyszłości.
Postaram się kupić oryginał.
Szumek72
Poland Warsaw
miałem identyko w moim sprinterze, tylko ori bo w podróbach grzeją się styki i po paru dniach schit;)
Markson43
Rzeszów
O to bardzo fajnie że napisałeś że miałeś taki problem.O to mi chodziło.
Kupuję oryginalny i dam znać.
Markson43
Rzeszów
A nie pamiętam bo tylko przeczytałem opis błędu i sprawdzałem działanie włacznika w blokach pomiarowych.
Ale napiszę jak jeszcze raz sprawdzę.
Jestem w trakcie zamawiania oryginału w sklepie dla Meroli ale mówią że mają bardzo dobry zamiennik.
Zobaczymy.
