Vivaro 1.9 Di nie odpala P1882
Serwismiechów
Cześć.
Mam Opel Vivaro 1.9 di 82 km 2004r.
Auto nie chce odpalić, jak odpali to pochodzi chwilę twardo i gaśnie.
Zatarta pompa w zbiorniku - wymieniona teraz daje dobre ciśnienie.
Przetarte 2 przewody od czujnika ciśnienia CR na szynie. Naprawione
Błąd P1882 obwód czujnika ciśnienia na szynie.
Przejście z czujnika do ECU jest.
Przejście z zaworu regulacji ciśnienia na pompie do ECU jest.
Na czujnik mam masę , 5V zasilanie i sygnał.
Za to na regulator cisnienia po włączeniu zapłonu mam 12 V i na drugim pinie ok 7-8V.
Regulator buczy.
Ciśnienie w parametrach podczas odpalania podnosi się i jak odpali to idzie na 1500Bar i wtedy gaśnie żeby pewnie nie rozerwało układu.
Auto przyjechało od wroga jako nieodpalajace. Jechało i niby zgasło.
Serwismiechów
Właściwy, przed chwilą podstawilem drugi i to samo.
Rozbebesze jutro wiązkę czy nie ma gdzieś jakieś zwory z innym przewodem który może dawać +12V na ten regulator i jak nie będzie to pewnie stera podstawie drugiego
Czujnik wymień. Padały...
Serwismiechów
Zapomniałem odpisać że auto zrobione już dawno.
Niemiaszki założyły uszkodzoną pompę w zbiorniku . Po założeniu odpalał ale zaczynała się pocic obudowa filtra paliwa. po wymianie na kosz tylko z pływakiem to się uspokoiło.
Co do za dużego ciśnienia to uszkodzona pompa cr
