Vivaro A 2.5 dCi nie działa prędkościomierz
Piotr.m
Chyżowice
Witam problem z vivaro A 2003r z ABS a problem pojawił po wymianie linek zmiany biegów przejrzane wszytko w pobliżu nic nie widać ,ABS liczy z wszystkich kół pokazuje prędkość w kilometrach też pokazuje ile się jedzie ale licznik po prostu stoi po przejechaniu wywala błąd B0010 Nieprawidłowe działanie czujnika prędkości pojazdu.
W skrzyni kolo mechanizmu czujnik 3 pin jak dobrze pamietam
Mesiek
PLE
Sygnał prędkości auta brany jest z abs. Przejżyj wiązkę przewodów przy abs pewnie ugnił przewód sygnału biegnący od abs do licznika.
Piotr.m
Chyżowice
Właśnie nie według schematu trzy kable od absu do zegarów mają przejście mają za ok
Zegary test wykonują tu się kończą mi pomysły.
Mesiek
PLE
Sprawdz dla pewności te trzy przewody pod obciążeniem min 55W. Miałem kiedyś przypadek że był pęknięty i wewnątrz zielony. Ok 30cm od wtyczki abs.
Piotr.m
Chyżowice
Jeszcze jutro sprawdzę obstawiam zegary mimo wszytko że coś jest w nich nie tak.
Żarówka 100w świecie n każdym przewodzie.
