Volvo V50 2.0d 2006 nie odpala
A jak krecisz to przezroczystym przewodem od filtra do pompy leci czyste paliwo czy z powietrzem?
Radmor
..przyjmijmy zasadę że od filtra do pompy leci czyste paliwo .Silnik suchy ,w obrębie filtra paliwa i wtryskiwaczy też sucho ,przewody nadmiarowe suche .Wizualnie wszystkie przewody i połączenia paliwowe wyglądają dobrze ,nie dopatruję się niczego podejrzanego .
Piotr_skc
Skierniewice
A nie możesz po prostu podejrzeć ile bar ma paliwo podczas kręcenia? Jeżeli plak przyjmuje to układ korbowy wydaje się być ok. Szukaj w zasilaniu. Immo?
Radmor
Jutro postaram się zająć się dalsza diagnozą ,łącznie z pomiarem ciśnienia paliwa.
Mikidz
Panie kolego przyjacielu złoty, nie odrobiłeś zadania domowego (sprawdzenie ciśnienia), a chcesz przyjmować jakieś "zasady" teoretyczne i oczekujesz dalszych hipotez. Nie lubię takich akcji :)
Radmor
Witam ! Zadanie jest odrobione ...ciśnienie zmierzone w trakcie kręcenia od 300 w górę (OK !) . Problem jednak pozostaje lecz pojawiło się światełko w tunelu ...otóż brak jest prądu w kostkach na wtryskiwaczach ...i rzecz ciekawa iż diagnoza tego nie wykazuje .Będę się skłaniał do przyjrzenia się sterownikowi silnika .
Mikidz
Immo tam chyba odcina rozrusznik, ale ręki nie dam sobie uciąć
Piotr_skc
Skierniewice
Prądu nie będzie jeżeli nie będą spełnione wszystkie warunki do odpalenia. Ciśnienie immo itd. Itp. Sterownik raczej zostaw w spokoju. Wyklucz wszystkie elementy z których sterownik odczytuje i pozwala na start.
DK1993
Pewnie pompa zasilająca zmielona i poszło na wtryski
Radmor
....Odświeżam zapomniany temat odnośnie w/w problemu (Volvo 2.0d ).Otóż bezpośrednią przyczyną że nie można było odpalić był uszkodzony wtryskiwacz nr.4 .W trakcie diagnozy ten błąd nie był rejestrowany .Po wymianie wtryskiwacza auto odpaliło za pierwszym razem ....kurde balans ! Dziękuję bardzo Kolegom za zaangażowanie i chęć pomocy .
