Volvo v60 d3 2011 Przygasające oświetlenie
Konto1908
Witam.
Parę dni temu wieczorem zauważyłem przygasające oświetlenie w środku samochodu,gdy dodaję lekko gazu ściemniają się wszystkie lampki oświetlające środek auta,oraz tylne lampy na 1,5-2 sekundy po czym wracają do normy.Zmierzyłem napięcie na akumulatorze przy obciążeniu pokazało ponad 15V. Wymontowałem alternator wsadziłem drugi a swój dałem do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji na drugim było to samo,a mój stary po sprawdzeniu okazał się dobry i nie wymagający regeneracji ani naprawy.Podczas mierzenia napięcia na drugim alternatorze i drugim akumulatorze wypiąłem wtyczkę która znajduje się na minusowej klemie akumulatora dodaję foto :https://www.fotosik.pl/zdjecie/b0ecb0104a3596b9 i napięcie nie przekraczało już 14.5V natomiast problem przygasającego oświetlenia pozostał.Planuję do weekendu zamienić alternator na swój,po czym sprawdzić gdzie poprowadzi mnie koniec kabla od tej wtyczki z minusowej klemy,ale piszę ten post ,ponieważ może miał ktoś taki ,lub podobny problem,albo może macie jakieś pomysły co może być nie tak i gdzie szukać.
P.S
Może ktoś wie dokąd prowadzi kabel z tej kostki od klemy minusowej,albo ma jakiś schemat który mi pomoże.
Jeśli ktoś wie gdzie w Łodzi można byłoby oddać autko z takim problemem do rzetelnego mechanika a raczej elektromechanika to proszę o adres lub nazwę owego warsztatu,ponieważ ja dzwoniłem do dwóch zajmujących się głównie marką volvo i powiedzieli,że mieli kiedyś taki problem,ale niestety nie doszli do przyczyny,oraz nie usunęli usterki;/
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Oddaje auto do warsztatu co sie znaja i maja Vide, ten kabel to BMS- auto po wypadku i nienalezycie naprawione ( jak 90% w patologicznym kraju)
Nie znasz sie to nie grzeb w alternatorze jak masz nuepodlaczomy BMS.
Robia Volvo i nie doszli?
Moge ci wyslac schemat z Vida tego kabelka, ale na 100 procent twój BMS jest uwalony dlatego nie podlaczyli. Koszt ok 45euro pod warunkiem ze jeszcze CEM odżyje.
Konto1908
Dzieki za radę,jeśli możesz to wyślij mi ten schemat oraz może masz link do jakiejś strony gdzie bede mogl kupic taki "BMS",i co znaczy "jeśli CEM odżyje"
Auto normalnie jeździło z ta wtyczka podłączoną i bylo ok zauwazylem ze przygasaja swiatla w kabinbie i pojechalem do firmy zajmującej sie naprawa alternatorów i dopiero ten gosc odłączył mi to i kazał jeździć bez ale ja oddalłm alternator do innej firmy i nie jezdzilem skoro tak skonstruowali ten model to mysle ze jest to wazne zeby to bylo i dzialalo normalnie nic sam nie ruszam zbieram narazie informacje i szukam rzetelnego warsztatu ktory to zrobi.
