VW CADDY 1.9 TDI BLS - brak mocy, vcds bład P1592
patrykkk1
Witam, borykam się z problemem, ponieważ caddy nie ma mocy, sprawdzałem na wykresach turbo pokrywa się z obrotami, ostatnio wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania ponieważ poprzedni był urwany na końcu, po założeniu nowego czuć więcej mocy lecz nie na stałe i to nie do końca tak jak było to czuć kilka miesięcy temu dalej auto zbiera się zbyt powoli, egr został wyczyszczony, a podczas jazdy na nowym czujniku wskakuje chyba w tryb awaryjny bo pojawia się "check engine", w vcds błąd od czujnika to P1592. Po wymianie również słychać świst "blow-off" dość mocny gdy spada z 3k obrotów, jakieś porady?
ps: wszystkie o ringi i węże w dolocie wymienione wiec raczej nie ma szans za dziurę.
patrykkk1
Ktoś coś wiecej w stanie jest powiedzieć niż tylko idz do mechanika?
Efekt blow off pojawił się tylko po wymienieniu czujnik ciśnienia doładowania
Szumek72
Poland Warsaw
@slawek1 dobrze ci napisał i tak sam tego nie ogarniesz na 100%. Po za tym co te zdjęcie pokazuje? Czego się dowiedziałeś? Że ma błąd? A patrzyłeś w zamrożoną ramkę kiedy się pojawił? Przecież to pokazuje tylko uszkodzony czujnik. Parametry turbo sprawdzone w czasie jazdy w całym zakresie? Nie ma za dużo tlenu kiedy powinien mieć mniej? A geometria chodzi czy stoi? Wakuometr do ręki i sprawdzić zmienną geometrię.
