vw golf 3 tdi problem z abs
modelarz
Witam, mam taki problem ze swoim golfem. Od jakiegoś czasu podczas gwałtownego hamowania zapala się kontrolka abs i oczywiście nie ma abs'u. Podłączałem się do Vaga i wykazało uszkodzenia mechaniczne czujników prędkości kół tylnych. Wymieniłem czujniki skasowane zostały błędy i podczas jazy próbnej abs przez kilka hamowań działał poprawnie. I przy którym hamowaniu znowu to samo zapaliła się kontrolka abs'u. Po podłączeniu do Vaga błąd G100 czujnik położenia pedału hamulca. Czujnik wymieniony i dalej ta sama sytuacja. Sprawdzałem miernikiem wszystkie piny w złączu sterownika abs, wszystko tak jak opisane w katalogu. Już sam nie wiem co może być przyczyną ?? Może ktoś mi doradzi bo ja już całkiem zgupiałem . Pozdrawiam i dzieki za pomoc Maciej
modelarz
dodam jeszcze że podczas hamowania czuć jak pedał drga, i nieraz włącza się pompa abs'u. I jeszcze jest taki objaw że gdy ruszam i pomału jadę na 1biegu to bez naciskania na pedał włącza się pompa
modelarz
przy puszczonym pedale jego oporność wynosi około 250 ohm i przy wciskaniu oporność się zwiększa wartości takie jak w katalogu. Bo jak go inaczej sprawdzić ??
