VW Golf V dławi się na 2 biegu
gtszudi
Pruszcz Gdański
wrzuc do opla skrzynie z innym przelozeniem i zapomnij o tempomacie , takich przypadkow jest wiele , co ty robisz na forum ?
marcin www
W polautomacie to sa czujniki np w lewarku. A tu?
Na forum ucze się
gtszudi
Pruszcz Gdański
w polautomacie sa czujniki bo cos musi ten bieg wlozyc i wiedziec czy jest zapiety.
djbovorta
Sterownik podmieniony inny wiec sterownik odpada czyli mapa . Ustawienia fabryczne przywracane bez zmian.
djbovorta
nie wiem , jest takie buuuuu jak dodaje gazu i jakby wszystko szlo w wydech bo bije goracym od spodu. Jak tylko wysprzegle na chwile i dam gazu jedzie ok normalnie przyspiesza . Musze znów zatrzymac sie jedynka ruszyc dwójka i buu a czasem sie nie powtarza to musze znow sie zatrzymac i ruszyc z jedynki .Czasem na jedynce tez sie zadławi
marcin www
A wogole to sa jakies błędy na tym silniku?
Kolego rusz z dwojki i zobaczymy co bedzie sie dzialo.
djbovorta
Nie ma błędów , myślałem ze sterownik opóźnia zapłon i zapłon występuje w wydechu. Bo jak chwile jedzie się na tym braku mocy wali gorącem spod auta. Wymieniłem sterownik dalej to samo, w wartościach rzeczywistych zauważyłem ze czujnik spalania stukowego w wartości na 2 cylindrze 1,5V a na biegu jałowym ma być max 0,5V chyba jak dobrze pamietam . Sprawdzam ciśnienie 14bar , mysle sobie nagar bo te silniki olej palą i zapala się mieszanka wcześniej wiec sterownik opóźnia zapłon żeby nie było spalania stukowego . Mysle sobie jest strzał w 10 , odpinam czujnik stukowy jadę bez i co to samo. Mam taka przepustnice chyba jeszcze podmienię choć patrzyłem do środka i wyglada ok . Tez myślałem ze tryb w pewnym momecie przepuszcza i przymyka się przepustnica.
Jak z dwójki ruszę to podejrzewam ze będzie ok, to się dzieje tak ze jak zmieniam z 1 na 2 przy wciskaniu sprzęgła czuć szarpnięcie takie jakby poduszki pod silnikiem były wyrwane i wkładam dwójkę puszczam sprzęgło i buuuuu. Wcisnę sprzęgło na chwile i jedzie albo zmienia na 3 szarpnie i jedzie . Kable świece cewka nowe ngk
marcin www
Sprawdz jeszcze czy masz czujnik na sprzegle i na hamulcu podlaczony do ecu. Moze tu jest problem
djbovorta
Co znaczy czy jest podłączony ? Jeżeli występuje w aucie to powinien sterownik silnika mieć od niego informacje
djbovorta
Ok popatrzę później czy działają ale jak nie ma błędu to powinno być ok ale sprawdzę później
rafi146
Witam czy udało sie rozwiązać ten problem mam takie same obiawy ?
djbovorta
Witam .
Jeszcze nie udało mi się znaleść problemu, kolego powiedz mi czy coś przy skrzyni miałeś robione ? Ja się zastanawiam nad wymiana skrzyni bo moja wyglada na to ze co dopiero była regenerowana bo jest czysta i poskładana na silikonie
gtszudi
Pruszcz Gdański
Witam .
skad jestes ? moze nie trzeba bedzie wymieniac skrzyni tylko kola zebate ;)
rafi146
Tczew :)
Co Do skrzyni to niewiem czy bylo cos robione ale umnie to wystepuje po pierwszym ruszeniu a potem wszystko smiga dopóki go nie zgasze i problem odnowa bylem w serwisie vw serwis bosch i nic niewiedza
djbovorta
Ja już nie wiem w sumie jaka decyzje podjąć . Rozbierać silnik czy skrzynie, mam dylemat.
