VW Golf V dławi się na 2 biegu
bou
Dzień dobry,
Miałem wymienianą JHT. Problem na 2 biegu był. Ale to nie była skrzynia bo nic mechanik przy niej nie robił a po naprawie samochód pracuje normalnie.
Więc w moim przypadku to nie skrzynia. Jeszcze będę jeździł jak coś się zmieni dam znać.
bou
Długo nie pisałem, problem powrócił. Jak dotąd bez rezultatu. Wymieniłem nawet olej w skrzyni na Fuchs nie to nie dało.
Na 2 biegu nie reaguje na gaz, nie chce przyspieszać. Wciśnię sprzęgło reasguje na gaz, zmieniam na 3 bieg wszysto jest już ok.
Wymieniłem MAP sensor i obie sondy lambda na nowe.
Sprzawdziłem nieszczelności dymirka.
Uszczelniłem nawet wydech.
Samochd nie bierze oleju.
Wyregulowane zostałe również linki zmiany biegów.
Zrobiłem też czyszczenie silnika płukanką.
Bezpieczniki sprawdzone.
Zawór powietrza wtórnego z pompą działają - zawór sprawdzony nie zawiesza się.
EVAP działa.
Pompa, filter paliwa (nowe) działają.
Problem występuje tylko na początku jazdy. Dzień postoju i znowu to samo.
Mechanicy i hurtownie zacierają ręce tylko tyle można powiedzieć. Niemiecka motoryzacja jest do tego stworzona.
djbovorta
Ja wypiłame czujnik przy pompie hamulcowej i pomoglo
djbovorta
Odłączyłem, podejrzewam że sprawa jest powiązana z tempomatem i czujnikiem położenia pedału sprzęgła. Prosta czynność wypnij zobaczysz
djbovorta
a jakbys zobaczył czy ma tempomat zakodowany i go wykodował
bou
jest takie buuuuu jak dodaje gazu i jakby wszystko szlo w wydech bo bije goracym od spodu.
To jest ot samo. Jest coś tak jak limp mode ale nie wiem czy w samochodach z manualna skrzynią to występuje. żeby nie uszkodzic samochodu ECU blokuje 2 bieg i wyskakuje komunikat żeby udać się do serwisu.
Ale nadal nie zamy przyczyny jeżeli to jest w ogóle limp mode.
Kolejne rzeczy spawdzone: przepustnica i adaptacja przepustnicy zrobione.
Jest trop, ECU pokazuje opór drugie sondy lambda 65535Ω (samochodu nie do końca rozgrzany) na starej było to samo (bez rozgrzania). Kabel albo ???? (jest wykodowana ta sonda???????????????)
Można się skierować do aso ale wtedy już się nie dowiemy co to było (zgubimy parę zł).
bou
Wypiąłem całkowice czyli odłączyłem z wiązki prądowej aby to zrobić odłączyłem akumulator. Wszystko działa jak powinno ale tak bywa po wyjęciu aku. Pierwszy przejaz zawsze ok.
Powiedz czy to wina złych przełożeń w skrzyni (inny typ skrzyni) czy wadliwy czujnik bo nie wiem co teraz zrobić.
Samochód nie posiada tempomatu i systemu start / stop. Ten czujnik jest po to tylko żeby nie gasło auto przy zmainie biegów i ruszaniu?
Jutro kolejna jazda próbna. Zdam więc relacje.
bou
To jest ten czujnik po jego wypięciu wszystko działa ale pojawia się masa błędów. Znajdują się one w module klimatyzacji i ABS (Zostały wykasowane). Kupiłem więc nowy i go wymieniłem. Wszystko było OK ale postanowiłem odstawić auto na 2 dni bez jazdy. Problem POWRÓCIŁ a z nim błąd OBD 01317:004 w hvac (występował cały czas nawet przed wymianą - ignorwałem go). Wychodzi na to że to coś z komunikacją.
grypsik85
Biała podlaska
Panowie, pisze bo miałe ten sam problem w Octavii II 1,6MPI. Auto przyjechało z uszkodzoną skrzynią, zmienilismy na inną o innych oznaczeniach z Seata Alteii 1,6. Auto muliło przy zmianie na drugi bieg. Sterownik silnika odczytuje z ABS i obrotów silnika aktualny bieg. Powstaje rozbierznosc pomiedzy pamiecią ECU a danymi rzeczywistymi. Czujnik sprzegła i inne bajery sprawdzane.... W koncu z braku pomysłow wymieniłem łozyska w oryginalnej skrzyni. Po zamontowaniu tej skrzyni o oryginalnym oznaczeniu z wlepki auto wrociło do normalnej pracy, znaczy prawidłowej. To jest problem własnie wkladania zamiennej skrzyni lub kupowania regenerowanej z wymienionymi bebechami z podobnej. Skrzynia MUSI byc o oznaczeniu z wlepki. KONIEC KROPKA.
bou
Może tak może nie ale dlaczego samochód po 3 dniach od wymiany skrzyni dopiero zaczęła się tak zachowywać jak opisywałem.
W załączniki zestawienie skrzyń biegów 0AF zgodne z JHT to FVH i LVN (Zgodne na papierze)
  • Power transmission _ Gearbox 0AF _ Technical Data _ Identification of the gearbox _ ratios, ca...pdf
tomi949890
Ten sam problem Audi a3 1.6 bse 2005. Skrzynia padła, wymieniłem w dobrym serwisie i nagle to co wyżej .. pojechałem z powrotem wstawili inną i doszedł 3 bieg . Teraz 1.2.3 to samo. Wrzucili skrzynie z wlepki fvh ale co z tego jak partacze bebechy zmienili. I to jest podobno wina inne przełożenia czyta. Myślę jechać do aso z tym czy by nie wgrali, ustawili tego z poziomu vag.
bou
Witam ponownie,
Mam kilka nowych informacji co należy zrobić:
1) Wyregulować linki zmiany biegów (musiałem zrobić to ponownie bo było źle)
2) Readiness Bits - muszą być same zera. Lista jest długa VCDS pokaże tylko podstawowych 8
3) Wykonać "DRIVE CYCLE" dla VW (taka jazda testowa) aby adaptować nowe wartości dla silnika, skrzyni i czujników.
Mam jeden problem z readiness bit nie pokazuje go vcds tylko autel scanner:
"FUEL SYSTEM INC." Trzeba coś adaptować w jaką grupę należy wejść? (silnik BSE)
tinware
A ja sobie zrobiłem skrzynię manualną 6-cio biegową na zamówienie do BSE i na własne życzenie pozmieniałem przełożenia biegów 1, 4, 5 i dodałem nowy bieg 6-ty. Wtedy też trafiłem na ten wątek. Oczywiście, to o czym piszecie - potwierdzam i wreszcie doszło do mnie to, co dzieje się już od dłuższego czasu z tym autem.
Od siebie dodam, że jak np. skróciłem przełożenie 5-tego biegu to auto w teście 100-140km/h zamiast zebrać się z 12 sekund, ma teraz 17 sekund - straciło więc również i tutaj moc (film do oglądnięcia tutaj). Na 4-tym biegu w teście od 2000 obr/min z pedałem gazu w podłodze buczy (audio do odsłuchania tutaj). Na 3-cim oryginalnym biegu tego nie ma. Z pierwszym biegiem to samo, brak mocy, a następnie szarpnięcie jest tak mocne, że boje się o zerwanie lub przestawienie rozrządu - naciśnięcie kawałek sprzęgła odblokowuje moc, a szarpnięcie jest wtedy delikatniejsze.
O usterkach, o których piszę powyżej i czy one znikną mógłbym potwierdzić tylko po wymianie przełożeń na oryginalne, co jest kosztowne i czasochłonne. Chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie na ten problem np. w oprogramowaniu sterownika silnika lub pompie ABS?
Układ przełożeń mojej skrzyni wygląda tak:
KOD​
GŁÓWNE​
BIEG 1​
BIEG 2​
BIEG 3​
BIEG 4​
BIEG 5​
BIEG 6​
FZT​
5,067​
3,455​
1,955​
1,281​
0,927​
0,740​
brak​
nowa​
5,067​
3,615​
1,955​
1,281​
0,973​
0,778​
0,646​
Dzięki tej modyfikacji przy 140km/h mam 3600 obr/min zamiast 4200 obr/min
Pangia
Rakszawa
Wyjmij bezpiecznik od ABS-u i sprawdź zachowanie auta.
tinware
Według schematów przed 2006r. są to dwa bezpieczniki: F1 i F2, mój akurat jest 2006r., więc wyjąłem bezpiecznik F4 w skrzynce bezpieczników SB pod maską. Bez zasilania pompy ABS nie działa wskazówka od prędkości w liczniku, nie nalicza się przebieg oraz sterownik silnika nie rozpoznaje wrzuconych biegów. Oczywiście sporo błędów na zegarach: mruga hamulec postojowy, świeci się ESP, ABS, kierownica, wskazówka od poziomu paliwa buja się lewo-prawo, co chwila wyskakuje komunikat "proszę zatankować". Wspomaganie kierownicy działa połowicznie, a prowadzenie auta staje się jak plastelina. W rezultacie bez ABS auto zaczęło normalnie ruszać i silnik przestał buczeć buuu. Co tutaj dużo komentować, widzimy to wszyscy:
Parametr​
z ABS​
bez ABS​
Prędkość obrotowa silnika (G28)​
2816 /min​
2688 /min​
Obciążenie silnika​
60.0 %​
85.1 %​
Czas wtrysku paliwa​
12.36 ms​
12.36 ms​
Ciśnienie kolektora dolotowego (G71)​
928.2 mbar​
948.6 mbar​
Prędkość pojazdu​
15.0 km/h​
8.0 km/h​
Kąt wyprzedzenia zapłonu​
-5.3 *PGMP​
22.5 *PGMP​
Rozpoznany bieg skrzyni biegów​
1​
0​
Pozycja pedału przyspieszenia (G79)​
53.7 %​
64.3 %​
Kąt otwarcia przepustnicy​
28.2 %​
34.5 %​
Moment obrotowy kontroli trakcji (ASR)​
248.0 Nm​
254.0 Nm​
Moment obrotowy silnika (rzeczywisty)​
82.0 Nm​
130.0 Nm​
Status kontroli trakcji (ASR)​
ASR nieaktywny​
ASR nieaktywny​
Po ponownym włożeniu bezpiecznika F4 nie kasuje mi się jeden błąd w sterowniku ABS. Poza tym wszystko ok. Jak się tego teraz pozbyć ? Sterownik w kolumnie kierownicy nie zgłasza żadnych błędów.
01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Sterownik silnika, gdy podłączona jest pompa ABS rozpoznaje mi bieg czwarty losowo jako 4 lub 5, bieg piąty losowo jako 4 lub 5, a bieg szósty jako 5. Dwa posty wyżej rozpiska moich przełożeń.
Podrzucam logi dynamiczne z przejazdów (nie zapisał mi się ten log z ABS + minusowy kąt wyprzedzenia zapłonu, mam go tylko z nagranego ekranu). Czy na podstawie tych logów utrata mocy na 5-tym biegu to też wina krótszego przełożenia według Was?
Mam jeszcze stop-klatkę na piątym biegu z gazem w podłogę:
Parametr​
z ABS​
bez ABS​
2624 /min​
2624 /min​
Obciążenie silnika​
91.0 %​
91.0 %​
15.45 ms​
14.42 ms​
989.4 mbar​
989.4 mbar​
Prędkość pojazdu​
77.0 km/h​
8.0 km/h​
16.5 *PGMP​
15.8 *PGMP​
4​
0​
80.8 %​
80.8 %​
69.8 %​
70.2 %​
248.0 Nm​
254.0 Nm​
140.0 Nm​
140.0 Nm​
ASR nieaktywny​
ASR nieaktywny​
  • abs.zip
