VW Golf V dławi się na 2 biegu
djbovorta
Witam.
Mam problem z golfem V 1.6 SR benzyna kod silnika BSE . Ktoś już próbował robić co w jego mocy i odpuścił.Sprzedał samochód do Polski i trafił do mnie. Sytuacja wygląda tak , uruchamiasz silnik ruszasz z 1 biegu wkładasz 2 bieg przy puszczaniu sprzęgła czuć szarpniecie silnika po czym wciskasz gaz a silnik buczy jakby mu było ciężko i rozpędza się bardzo powoli.Wtedy wystarczy wcisnać sprzęgło przegazować i jedzie dalej. Zmiana biegu na 3 też załatwia sprawę i jedzie już z normlną mocą. Odgłos jest tak jak pisałem buczenie i brak mocy który znika po zmianie biegu na 3 bądz wcisnieciu sprzegła i przegazowaniu. Wynienione świece kable cewka wszystko na ngk , rozrząd sprawdzony jest ok. Przepustnica czyszczona adaptowana kat nie zatkany nie obrócił się , dzieje sie to prawie zawsze na biegu drugin.Raz zdarzyło mi się na 1 biegu .I jeżeli nie zmienie biegu na 3 badz nie wcisnę sprzegła moge wciskac i puszczać pedał gazu a auto idzie bez mocy ,dławi go i buczy. Nie jest to szarpanie jest poprostu brak mocy.Zauważyłem jeszcze że jak się chwilę jedzie na takim braku mocy tłumik się bardzo nagrzewa co świadczy o spalaniu paliwa w wydechu. Za późno wykalkulowany wtrysk paliwa przez sterownik ? jeśli rozrząd jest dobrze na znaki to co jeszcze może być ? Zastanawiam się nad podmianą sterownika Simos7.1.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o radę .
djbovorta
Sterownik silnika wymieniony , usterka nadal wystepuje
rafi146
Czy udało ci się rozwiązać problem mam takie same obiawy. jak narazie bez efektu
djbovorta
Nie udało się tego znaleść . Tak była regenerowana skrzynia ale nie przez obecnego właściciela
marcin www
A skad niby ten sterownik silnika wie ze to drugi bieg?
Wez go na kobylki i sprawdz bez obciążenia jak chodzi na dwojce?
gtszudi
Pruszcz Gdański
a stad ze przy danej predkosci silnik ma dana predkosc obrotowa. a ze w 1.6 fsi skrzynie padaly na potege , to podejrzewam ze ktos zapodal 2bieg z innej skrzyni.
sam przerabialem taki przypadek
marcin www
To niech sprawdzi czujnik predkosci czy pokazuje dobra prędkość.
marcin www
Predkosc obrotowa 2.5 tys moze miec przy pierwszym biegu inna a przy piątym inna
gtszudi
Pruszcz Gdański
marcin - 1 bieg 40 km/h dajmy 4000 obr - 2 bieg 40 kmh bedzie okolo 3100 obr , sterownik ma wyuczona siatke biegow , a w modelach ktore maja wskaznik kiedy zmienic bieg na wyzszy to juz wogole czarna magia. przeciez nie ma na lewarku w kabinie czujnikow jaki bieg jest zapiety a tym bardziej na skrzyni. dociera ?
gtszudi
Pruszcz Gdański
sugeruje inne przelozenie w skrzyni i sterownik odcina dawke , przy jezdzie jak muskasz ledwo gaz jest wszystko ok
marcin www
Niech mu wgra mape jeszcze raz
Ewentualnie vcds ppwrot do ustawien fabrycznych
marcin www
Nie
Bez jaj jak glupia skrzynia manualna moze blokowac silnik.
