Vw Lt 2,5 tdi AVR problem z pompą wtryskową
PiotrIwicki
Witam wszystkich Forumowiczów!!
Mam problem z vw lt 2,5 tdi. Silnik AVR. Pompa wtryskowa razem z wtryskami po regeneracji, w sterowniku soft wgrany na nowo, immo wywalone, czujnik położenia wału ok. Ropa nie jest tłoczona na wtryski. Nie wiem już gdzie szukać. Pompa ropą zalana, przelewem się pokazała, a na wtryskach sucho...
Jedyny błąd jaki mam to 17762 (modulacja czujnika wzniosu iglicy, usterka elektryczna)
Z góry dziękuję, za wszelkie sugestie!
Pozdrawiam,
Piotr
szary1977
Krupski Młyn
Prawdopodobnie problem masz z pompą a dokładnie z nastawnikiem. Tak że demontować i do reklamacji.
toxi14
Kassel/DE
Tak jak kolega już napisał, nastawnik pompy. Ewentualnie sprawdz połączenia elektryczne od nastawnika
Mesiek
PLE
12+ na zaworku jest? Zaworek sam w sobie sprawny? Zamontuj gruszkę na czas rozruchu pomiędzy pompę a filtr żebyś był pewien że paliwo jest dostarczone. Lub się upewnij że filtr jest zalany paliwem
PiotrIwicki
Dzięki za podpowiedzi! Zawór dobry, pompa zalana, nadmiarem ropa się pokazuje, w bak powietrze dmuchałem i nic... szukam schematów wiązki od pompy, może będę mógł ją wzbudzić pomijając sterownik.
matus1014
Pozdrawiam,
Piotr
Podaj rocznik to sprawdzę Ci schemat.
matus1014
Dobra znalazłem trzy schematy odnośnie instalacji do pompy.
  • Drukuj-03.04.2024-105723.pdf
  • Drukuj-03.04.2024-105706.pdf
  • Drukuj-03.04.2024-105640.pdf
PiotrIwicki
Wielkie dzięki!! Dam znać czy ożył!:) Pozdrawiam
Ustaw nastawnik i będzie palił . Po to jest na fasolkach .
No nie do końca.... miałem już przypadki w t4 że po regeneracji nie palił. Wystarczyło nastawnikiem " ruszyc" I palił...
matus1014
Ja regeneruje na Modlińskiej w Warszawie nigdy nie musiałem luzować nastawnika ,jedynie regulować pompa na fasolkach na rozrządzie. Trzeba mieć klucze do nastawnika z tego co pamiętam jedna śruba jest na taką trójkątną nasadkę.
Fasolkami to zapłon ustawiasz ..... a zegar masz do ustawiania ? Bo w lt 2.5 to inaczej się ustawia ...
PiotrIwicki
Witam Panowie,
Na razie stoję cały czas w miejscu. Wczoraj posprawdzałem wszystkie czujniki, dziś wkręciłem manometr w pompę i mam tylko 1,5 bara, a to raczej za mało... Jutro dalszy ciąg walki.
matus1014
Witam Panowie,
O wiele za mało , ustawiłeś pompę prawidłowo? Wykręcałes śrubę żeby zablokować środek pompy?
Może regeneracja się nie powiodła?
PiotrIwicki
Czasami już też o tym myślę, ale z drugiej strony kto by mi dał gwarancje na rok czasu, jakby nie był pewny na swoją prace? Zawsze może coś się wydarzyć...
Zastanawiam się jeszcze, czy sam nie popełniłem błędu, bo czekając na pompę wymieniłem rozrząd i może źle ustawiłem pompe? W sensie, jest ustawiona na znaki, może bym musiał ją delikatnie przestawić? ale moim zdaniem chociaż coś z wtrysków powinno polecić...
