Vw Lt 35 2.8 tdi ATA
kolusx
kraków
mam problem z VW LT 35 2.8 TDI rocznik 1999, a mianowicie jak stoi cala noc to rano po podgrzaniu swiec odpala lecz po paru minutach auto zaczyna sie dlawic jakby nie dostawalo paliwa i gasnie. Niestety ponowne odpalenie nie jest takie latwe, trzeba zuzycz kilka akumulatorow lub troche pociagac samochod az odpali.
jak juz odpali to nie ma problemow z samochodem, jezdzi prawidlowo, odpla praktycznie na dotyk i to jak jest ciaply a takze jak postoi kilka godzin i jest zimny.
wyglada mi na to jakby sie zapowietrzal, bo rano jak zgasnie i nie chce odpalic wystarczy ze go odpowietrze na wtryskach to zaskakuje i jest ok.
pompa wtryskowa po regeneracji w zeszlym roku, swiece zarowe nowe, wtryski po sprawdzeniu i wymianie koncowek, przewody paliwowe wymienione, filterek paliwa wymieniony, zalozony zaworek zwrotny.
macie pomysl co moze dolegac przy takich objawach?
Misiakowski
Gdansk
a filtr paliwa czysty a odpowietrzenie w baku drozne niezasysa korka wlewu? A zaworek zwrotny zamontować sprawdzić czujnik temperatury? A rozrusznik jak kreci sprawdzić pobór prady przy odpalaniu bezpiecznik świec zdrowych.
Stanisław 1946
Weteran
Wydaje się że masz problem z wtryskami, daj do sprawdzenia.
Zrób diagnozę czy na szynie masz ciśnienie.
Stanisław 1946
Weteran
Rzeczywiście to jednak pompa wstępna w pompie, znowu do roboty.
EndrjuWiwi
Rzeszow
@kolusx Nic się nie martw majster, poradzimy,
1) po mojemu masz zabrudzony wtrysk, pewnie parafina (samspec+1), albo opiłki z pompy (ja+1) i przez to kontroler dawki paliwa Ci świruje
2) gorzej jak masz nieszczelność w układzie (wtedy autko lubi gasnąć na jałowym i szarpać na niskich obrotach. Szarpie?)
3) Jak nic z powyższych to pomocnicza w baku Ci powietrze może zasysać rzeczywiście, jak nic innego nie pomoże, spuść paliwo i sprawdź czy się nie obluzowała gdzieś i czy nie będzie wystawać ponad paliwo, czy nie masz wężyków poluzowanych
Daj znać jak tam! Powodzenia
Bożydar
K. Opola
Tez mam na LT podobny objaw. Jak postoi nocke to słabo odpala. Trzeba kulka razy podgrzewać i tak za 5-6 razem lapie. Po wstawieniu zaworka lekka poprawa łapie różnie 2-4. Filtr paliwa czysty i wszystko dobrze odpowietrzone.
samspec13
europolonia
Nasz diesel w zimie , to jak kisiel , nawet nim parafina się wytrąci .
