Vw lt 2.5 tdi problem z odpalaniem
Witam, jestem tu nowy i mam duzy problem, otóż posiadam busmlt 28 2.5tdi i mam problem z odpalaniem obojętnie czy zimny czy rozgrzany nie chce odpalic mozna go kręcić i kręcić i nie odpala dopiero gdy psikne mu troche plaka od strzala zapali zakopci na biało i czuć ropee ale silnik pracuje normalnie, mozna normalnie nim jeździć ale gdy go zgasze znow nie odpali sam dopiero jak mu prysne plakiem. W czym moze lezec problem? Świece grzeja, filtr paliwa nowy, paliwo sie nie cofa, rozrząd okej, jedyne co mi sie podoba to ze gdy rozlacze wtrysk sterujacy nie ma zadnej roznicy. Co to moze byc pompa? Wtryski?
turbokrzychu
Przyczyn takiego stanu rzeczy moze być bardzo dużo. Bardzo często zdarza się wywalony pasek od napędu pompy wtryskowej, kiedy była wymiana rozrządu?
Nowy rozrząd i ustawienie pompy na czujnik zegarowy to podstawa w tym silniku.
E...to w hooj kasy...to on se plakiem jeszcze popsika i będzie latał...:)
XMARIO
Mazowieckie
jakby to był rozrząd albo kąt to co najwyżej dłużej trza by pokręcić i by odpalił.
tu trza pompe robić pewnie. dawki startowej nie ma siły zrobić.
przesrana robota w lt.
turbokrzychu
Mam koleszke który zrobił sobie wężyk do układu dolotowego z kabiny kierowcy do właśnie bezpośredniego wtrysku samostarta lub plaka z poziomu kabiny, także można się przyzwyczaić :D XMario akurat ten 2.5 co siedział w LT i T4 jest bardzo czuły na ustawienie pompy, bo ostatnio po właśnie regeneracji pompy nie chciał palić aż do ustawienia pompy na zegar
XMARIO
Mazowieckie
a lepszy błyszczący czy mat?
wdg. serwisówki vw do miliona km. wystarczy plak, potem tylko preston samostart.
a tak na poważnie, to obstawiam pęknięcia głowicy pomiedzy zaworami.
napinasz kolejno rolkami na znaki na bloku i musi palić.
turbokrzychu
To twoje wersja, ja pozostaje przy ustawieniu na zegar, przynajmniej z własnych doświadczeń :D
A może by tak oszukać ster silnika i wsadzić rezystor zamiast czujnika temperatury, zwiększyć dawkę startową i spróbować odpalić?
Wtryski i pompa wyjęte i dane do regeneracji, jak wrócą to napisze czego byla przyczyna
winetoo
Jakieś błędy ECU silnika generuje? W blokach jakie parametry dawki paliwa oraz kąta wyprzedzenia wtrysku wskazuje? Potem można wróżyć.
